Miten vaihdekepinnuppi irti (Astra G)? - Kuvia vaihdeke
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Eli miten vaihdekepin nuppilähtee irti? Muut ongelmat ratkesivat ja kuvia alla olevassa linkissä.
Auto: Astra G
Tässä olisi hieman kuvia kuinka vaihdekepin sekä käsijarrun pussi irtoaa
<a href="http://www.saunalahti.fi/~marksauk/opel ... k/opel/</a>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sage on 2004-05-30 16:20 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sage on 2004-05-30 21:46 ]</font>
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Nuppi on joko liiman kans vain tökätty siihen kepin päähän tai sitte on kierteellä. Jos ei muuten irtoa niin isot pihdit ja voimaa niin irtoaa.
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Se nuppi lähtee irti ku pyörität ja vedät ylöspäin samaa aikaa, joutuu käyttämään voimaa jonkin verran. Ei se pussikaan ole järin hankalasti kiinni, käkkärin alta se suojalevy jonka takana on se pistoke niin se irti ja sit siinä on pari torx ruuvia, ne irti ja sit pitäs lähtee.
sielä on sellanen valkonen muovikehys sen keskikonsolin alla jos oikeen muistan.
Meinaatko vaihtaa nupin ja pussin???
Onko uus nuppi pakkilukolliseen käyvä malli?
Sage
Pussia vaihtamassa.
Sage
Jeps eli ekas postaukses on kuvia miten nuo pussit lähtevät irti. Mutta tuota vaihdekepin nuppia ei kyllä käsin irti saatu eikä hajottaa viittis. Ei ainakaan pyörittämällä & vetämällä lähtenyt.
Astralyzer
Viesti Kirjoittaja Astralyzer »
Kyllä se lähtee. Ei ole muuta kuin tiukka sovite. Tangossa on aika karkea pyällys, mutta ainakaan itselläni ei ollut mitään räkää välissä...pelkästään pirun tiukka sovite. Kyllä se parhaiten (ja ehjänä) lähtee nimenomaan pyörittämällä ja vetämällä.
_________________
::/morphomotives/::
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astralyzer on 2004-05-31 11:40 ]</font>
g_piste
Viesti Kirjoittaja g_piste »
Laitatteko sitten uuden nupin liimalla vaimillä kiinni??
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Niissä on ruuvikiristys. Itsellä on vain yksi kuusiokolokantainen torxi joka ei aluksi meinannut pitää millään. Joissakin malleissa on onneksi kolme.
