varoitus valo??
crisu
Viesti Kirjoittaja crisu »
-95 A vectran moottorin varoitus valo palaa
vilkkumatta ja auto pelaa ihan normaalisti.
liekkö missä vika??
ohje kirja varottaa et saattaa viottaa kattia
ym.
astramaani
veljellä on saman ikäinen cdx,siinä palaa usein moottorivalo..vikaa voi olla vaik mis..se on lyöny varaohjelman päälle,bensaa menee..luultavasti..
crisu
en oo hirveesti seuraillu kulutusta,mut
tehot o kutakuinki talles ja besavaloki
palaa.voisko olla mitää vaikutusta et
yleensä oon käyttäny 98.a ja nyt siirryin
95.seen tietyistä syistä..
muuta en oo kyl räpläilly.
astramaani
enpä usko et sillä on väliä täs asias,vaik en kyllä tie onko siin sit oktaani valitsin sydeemiä..ja jos tehot löytyy niin kovaa ajoa vain,no ei mut kyl sekin joskus auttaa ku käy kengimäs niin perkuleesti..odota et nuo viisaammat herää..
crisu
eipä kenkiminen auta,yhet pinnatut supattelin sakoille hermo päissää ja totesin et ei pinnatuil tee yhtää mitää ja kaiken lisäx vanteet meni entiseks ku tie työ yllätti.tulee kalliks..pitää vissii uusii koko auto yhen valon takia.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Turha sitä on arvailla miksi se valo palaa, koska auto osaa kyllä kertoa miksi se palaa. Itsellään viat harvemmin korjaantuvat, joten olisi sille ihan hyvä jotain tehdä.
Täältä löydät ohjeet vikakoodin tarkistamiseksi:
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
astramaani
näinhän se on,ei se kenkiminen auta..mut itteä helpotta ainakin hetkeksi..joo onneksi on kavereita opel huollos,sieltä on aina tuotu vikakoodi laite lainaksi,yheksi ehtooksi..tekki kiinni,tai sit ite laskemaan..mut mee ottamaan vika diagnoosi.
crisu
kiitoksia vain.vika löyty koodeilla ja on
happianturissa.eiku vaihtamaa.
crisu
vielä sen verran jos joku osaa sanoa missä vika kun koodit oli 38 eli oxygen sensor circuit voltage high ja 91 oxygen sensor heater voltage high ni onko happianturi sökönä vai tuleeko sinne jostain syystä liian kova virta??anturi ei o kovin halpa,mut ei huvittais kattiakaa polttaa.
