Pari kysymystä
justjoo
Viesti Kirjoittaja justjoo »
Elikkäs minua kiinnostaisi tietää..
a) Saako KATilliseen autoon laittaa takaäänenvaimentimeksi muuta kuin vakiomallisen 'änärin'?
b) Oliko tuossa auton madaltamisessa joku raja, että minkä verran saa madaltaa ilman että tarvitsee autoa muutoskatsastaa?
..kiittelen vastauksista!
-Onnellisen Pojan Ensimmäinen Lelu-
astramaani
saa vaihtaa paremman takarönkkelin.
muutoskatsastaa pitää jos on yli vm95,muistaakseni..ja on siinä raja olemas madaltamiseskin,olikahan 8cm,pitää olla korista maahan,vähintään..ja jos en väärin muista olikos näin et roiskeläpätkin luetaan osaksi kiinteää koria.mut saat varmasti varmaakin tietoa.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
koko pakoputken saa vaihtaa mieleisekseen
alustasarja/madallussarja pitää aina muutoskatsastaa.
_________________
Kuva raudassa ei oo rahat hukassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-06-01 22:29 ]</font>
cali969
Viesti Kirjoittaja cali969 »
Juu,8 senttii auton matalimmast kohdasta.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
joo mutta jousethan sai olla max -51mm
ThaBoYoo
Viesti Kirjoittaja ThaBoYoo »
vaihdettu änkkä pitää kuitenkin olla katuhyväksytty suomessa.
justjoo
Jaa, no sehän hyvä. Täytyy ruveta taka änäriä katteleen, kun rupee lahoilemaan tuo vakiomalli. Jostain oli vaan jääny päähän tuo väärä tieto sit, että katilliseen autoon ei sais vaihtaa mitään erikoisempaa vaimenninta.
Mutta mutta, miten on nyt tuon madaltamisen laita, kun tulee vähän kahta tietoo. Et pitääkö pienikin madallus muutoskatastaa vai ei? Mulle jotenkin jostain tässäkin asiassa jääny päähän semmonen tieto, et 40mm saa madaltaa ja jos sitä enemmän ni pitää muutoskatastaa, mut varmaan väärää infoo saanu! Hmph..
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Kunhan muistat että kattia ei saa jättää pois. :smile:
ipa
edellinen vääntö samasta aiheesta.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 1&forum=10
justjoo
Kiitti edellisestä, selventi paljon. Mut siis ilman TUV-todistusta on turha edes haaveilla että sais katastuksessa läpi?
ipa
se on ihan konttorista/katsastajasta kiini mitä papereita vaatii. pitäis vaatia hyväksytä todistus jousista ja uudemmissa autoissa pyöriensuuntauksesta jonkinlainen lappu.
kun ostat uudet jouset tulee automaatisesti myös samassa paketissa tuv- tms. todistus jossa sanotaan mihin autoon nämä jouset on tarkoitettu.
astramaani
ei tarvinnu mun autoa muutoskatsastaa jousille..niin ainaki tos yhdel autokatsastuksella kehuivat jotain et alle 95vm ei tarvi muutoskatsastaa..riippuu varmaan insseistä ja paikasta.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Kyllä varmasti tarvii muutoskatsastaa. Ainoastaan jos madallus on tehty tarpeeksi kauan sitten (olikohan ennen vuotta -93) niin sitten ei tarvitse muutoskatsastaa. Mutta jos nyt madallat vaikka -83 auton, niin se on muutoskatsastettava.
Tämä on kokemusperäinen fakta. :smile:
-Mikko
Audi S4 Biturbo
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Ja eiköhän se muutoskatsastus tule lain mukaan aina suorittaa jos jouset vaihtuvat alkuperäisestä poikkeaviksi. Esim -20mm madalluskin. Tosin katsastusmiehillä ei ole aina auton alkuperäisiä korkeuksia lapulla ylhäällä...joten lievästi madallettukkin menee aika usein leimasta läpi.
Ja madalluksen muutoskatsastus-sääntö koskee kaikkia autoja vuosimalliin katsomatta kuten MikkoV jo totesikin.
Madallusjousien maksimi madallus sai olla -51mm (mistäs sitä tietää kuinka paljon ne oikeasti madalsivat :wink: ) ja minimi maavara oli korin alimmasta kohdasta 80mm.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-06-02 12:23 ]</font>
justjoo
Molemmat asiat tulivat harvinaisen selviksi. Kiitosta.
