nokka-akselin asentotunnistin 96-veccu
Kävin sitten Joensuus "merkki" huollossa, kun tuo moottorin vikavalo silloin tällöin palaa ja auto nykii tasakaasulla..Viaksi tietokoneen näyttö ilmoitti, tuon nokka-akselin asentotunnistimen virheilmoituksen, Koodit nollattu ja eipä se enää temppuillutkaan...noh valo syttyi 20km. jälkeen uudestaan. Asentaja näytti ko. anturia ja sanoi, että joutuu tinailemaan kolme(kai) johtoa kun anturin vaihtaa...??
Onko toi totta, en ole aiemmin kuullut, että johtoja joutuisi anturin vaihdon yhteydessä tanailemaan??Helppo kuulema muuten vaihtaa??
Ascona 2.0 S vm. 1980
Yo yo
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 58&forum=4
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 28&forum=4
_________________
thats only
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectr@ B on 2004-06-03 11:42 ]</font>
_________________
thats only
On 2004-06-03 09:32, zilakka wrote:Kuukausi sitten vaihdoin kyseisen anturin ja mitään ei joutunu tinailemaan....Hommaan menee aikaa n 40min.On 2004-06-03 09:11,
Nodii!! Siis mistä ostit anturin?? Timosen auto Joensuussa ei tunne kuin sellaisen mallin jonka liitokset pitää tinailla kiinni... Uskaltaas ostaa ns. tarvike osan??
[Kuukausi sitten vaihdoin kyseisen anturin ja mitään ei joutunu tinailemaan....Hommaan menee aikaa n 40min.
[/quote]
Jakopään suojakopan läpi menee ne kolme pulttia moottorituelta, ja sen tuen takana on kopan kiinnitys pultti, BUT uskaltaako sen moottorituen pultin meikä poika irroittaa noin vain??
[/quote]
Ei kai se moottori sieltä silti vielä tipahda mihinkään vaikka ne kiinnitys pultit irrottaa kokonaan. BTW sitä kopan kantta ei tarvii kokonaan irroittaa irroitettaessa sitä nokka-akselin anturia. Siirtää sen vain sopivaan kohtaan. Sopivalla hylsyllä pääsee sen kopan kiinnitys reiän läpi aukaisemaan sen torxin ja se anturi lähtee yläkautta pois.
No ei todellakaan tipu. B Vecussa on jakopäässä kaksi kiinnikettä runkoon, joten sen toisen voi huoletta poistaa remontin ajaksi. Kone saattaa kuitenkin nytkähtää sen verran, että kiinnityspulttien takaisin laittaminen voi olla hankalaa, ellei jollain kampea hiukan konetta "oikeaan" asentoon.On 2004-06-04 08:51, zilakka wrote:
