Astra G caravanin kattokaiteden poistaminen?(kuvia ilman kat
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
Hienompi. Vähän turhan pliisut vanteet ja kuraläpät häiritsee.
Jay-Z
Viesti Kirjoittaja Jay-Z »
Siistihän siitä tuli! :smile:
Laitappa vielä joku yhteenveto tuosta vaihto operaatiosta, jos vaikka itsekkin kokeilisi miltä näyttää... Oliko jtn erikoista tullut vastaan?
Ittellä on myös farkku G-astra, mutta projekti vielä siinä vaiheessa ettei kehtaa laittaa kuvia mihkään, hitaasti hyvä tulee :wink:
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Tosi siistin näköinen, hyvä pfohr!!! Mulle tuli tuosta kaiteettomasta kattolinjasta heti mieleen uusi h-farkku...
_________________
GSI-The Real Thing
<font size=-1>[ This Message was edited by: Arg! on 2004-06-05 17:00 ]</font>
Flamingo
Viesti Kirjoittaja Flamingo »
Ei sua häiritte nuo valkoiset sivuvilkut? MHW:n mustat ja E- hyväksytyt vilkut maksaa vain noin 30€ ja menee heittämällä paikalleen, laadukkaat ovat. Mielestäni sopisi hyvin sullekin noiden etu- ja takavalojen "väliin".
Mutta nuo kattokaiteet pitäs kyllä jossain välissä alkaa operoimaan pois omasta astmastakin.
Niin ja tuo allaoleva kuva on jo vanhentunut. Etu- ja takavalot on vaihdettu, lisäksi ne mustat sivuvilkut.
_________________
Astra Caravan 1.8i 16v Edition 100
<img src="http://personal.inet.fi/cool/flamingo/Kuva009_small.jpg" alt="Astra farkku" width="238" height="117">
<font size=-1>[ This Message was edited by: Flamingo on 2004-06-06 21:20 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Flamingo on 2004-06-06 21:21 ]</font>
pfohr
Viesti Kirjoittaja pfohr »
eli kun tilattiin ne OPC-kaiteet niin luulin että tarvii tilata kiinnikeitä.
siinä tuli mukana ne kaikki pienet kiinnikkeet 7kpl per/kaide. ainoastaan ne etummaiset 3 jotka ovat tuulilasin reunassa sellaisessa nasturassa kiinni piti laittaa entiset.
Eli aloitin operaation purkamalla sisäverhouksia takaapuolella. etuovenkauhukahvaan asti täytyy ainoastaa irroittaa ne koska ne kaiteiden mutterit (10mm avain) saa irti kun raottaa varovasti sit sitä kattopahvia.ne entiset oli 2 osaiset lähtee irti kun vetää taaksepäin varovasti,liitos kohta tuulilasin yläpuolella.sit ne tuulilasin kiinnikkeet löytyy kun sitä suojakumia raottaa ja pienellä kellosepän meisselillä painaa klipsejä jotka on kiinni sellaisissa nasturoissa jotka on kiinni korissa.3 kiinnikettä per/puoli ja 2 nasturaa yhdessä kiinnikkeessä ja nostetaan varovasti ylöspäin samalla kun ne vapautuu niistä nasturoista.on ehkä paras ostaa nuo uudet niihin kiskoihin eivät ole kalliita ja ei tartte niitä taas irroittaa niistä entisistä(tositiukassa kiinni)ja pitää samalla varoa ettei hajoa.
tukin ne reiät mitkä jäi kattoon kaiteiden kohtaan muovitulpilla ja silikoniliimalla.
OPC-kiskot paikoilleen ensin tuulilasiin,etsitään sopivat kohdat ja painetaan alas ne lukittuu paikoilleen(piti olla kaveri pitelemässä kiskoa koska se OPC-kisko on kokopitkä!)
sit vain painelee sen kiskon uraansa(tietty katsoo että menee uraan ne muovi kiinnikket) niistä kuuluu sellainen napsaus kun on kiinni.ja sisustan osat paikoilleen ja valmis.
meni ehkä 4 tuntia kun otin homman varovasti ja tutkaillen osien toimintaa ettei hajoo mikään.
EDIT:niissä OPC-kattokiskoissa on sitten sellaiset alas painettavat ja taaksepäin liu'utettavat paikat jos tarvii käyttää tavarankuljetukseen.3 kpl per puoli.
_________________
Black Sapphire 2.2 Sport Caravan
<font size=-1>[ This Message was edited by: pfohr on 2004-06-06 22:28 ]</font>
Jay-Z
Kiitos, siinä oli ainakin perusteellinen selvitys! Pitänee tuossa kokeilla miten onnistuu, ainakin kärsivällisyyttä tarvitaan ilmeisesti... :rolleyes:
Kerroppa viellä miten vaihdoit nuo vilkut?
pfohr
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 5&forum=10
tuossa linkki vilkun vaihtoon..
Vectra B 2.0 Sport caravan -98
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
On 2004-06-04 21:03, pfohr wrote:
ja ne reiät tukin silikoniliimalla ja kumitulpilla.
Ei kai sitä itteensä :eek: ?? Tuolla muhii pian kiva yllätys jos oli ehtaa silikonia.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
pfohr
elikkäs se oli loctite 595 liimatiivistettä :smile:
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Palataan vähän tähän aiheeseen.
Mikä on noiden OPC kattolistojen varaosanumero??? Ja onko pelkästään OPC:ssä ollut noita listoja, ettei esim. saksassa ole perusmalleihin saanut listaa joka sopii kattokaiden tilalle(silloin ei tarvisi etulistaa irroittaa)???
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
Kaitzu kirjoitti:Palataan vähän tähän aiheeseen.
Ensinnäkin se ei ole OPC varaosa vaan ihan peruspeitelista joka o saatavilla farkku (G) astroihin. Ite tilasin osatoimitukselta (ja he tilasivat toisen ruottista ja toisen saksasta) ja sitä listaa ei kuulemma ole saatavilla "sitä lyhyempää versiota" kun itsekkin sitä ihmettelin et kaks listaa joutuu vaihtaa yhdeksi, vaan se on sieltä tuulilasin etureunasta peräloosteriin asti.
Osatoimituksen tuotekoodi oli 187977 ja 187978 (oikea ja vasen tai toisinpäin) Hintaa oli 92 euroo/kpl kun metroauto myy samaalistaa hintaan 154,70 euroo/kpl :o
