nopeusmittari ja katsastus
jetzkys
Viesti Kirjoittaja jetzkys »
Eli mitäs konttorilla sanotaan jos nopeusmittari ei pelitä (vaijeri katki) ? pitääkö tuo korjata katsastukseen..?
<font size=-1>[ This Message was edited by: jetzkys on 2004-06-06 14:18 ]</font>
duster
Viesti Kirjoittaja duster »
Ajoneuvolaki määrää, että moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on oltava nopeusmittari. Eli nopeusmittari on pakollinen varuste ja se on oltava kunnossa. En tiedä mikä on käytäntö katsastuksessa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Seal
Viesti Kirjoittaja Seal »
Nopeusmittari on tullut pakolliseksi 1.1.1984
Jos tuon jälkeen rekisteröidyssä autossa ei toimi, antavat korjauskehotuksen.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Ei ole huomauttaneet ollenkaan. Kävin veculla hoitamassa katsastuksen ilman että autossa oli edes mittaristoa... :grin:
Mutta lakihan on laki. Onneksi en tiennyt moisesta, kun ei tiennyt inssikään.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
jetzkys
Kiitos kaikille vastanneille! Eli korjauskehoitus napsahtaa eli eipä mitään hätää sit.
Reino Reikäleipä
Viesti Kirjoittaja Reino Reikäleipä »
Itsellä olleet kierrosluku- ja bensamittari hengettömät jo kahdessa katsastuksessa. Niistä ei tule merkintää.
Jäänyt kirjoittelu vähemmälle kun merkki vaihtui. "Omega B in memoriam".
juha777
Viesti Kirjoittaja juha777 »
ite katsastin auton parikin kertaa ilman että nopeus mittari olisi toiminut ja läpi meni ilman huomautuksia..
tosin toisella kertaa katsastusmies antoi huomautuksen siitä että lämppärin puhaltimessa toimii vain yksi nopeus ja lain mukaan sen tarvii olla ainakin kaksi nopeuksinen :grin: :grin:
