vm. 1999 X20DTL Astran lämmityslaite pärisee
u2370
Viesti Kirjoittaja u2370 »
Kun kääntää ilmastoinnin lämpöruuvista, niin rupeaa jostain edestä päin kuulumaan sellanen pärinä. Se loppuu, kun kääntää taas kylmälle. Tuntuis, että mitä vähemmän ilmaa sieltä tulee läpi sitä enemmän se pärisee. Pojat puhu, että ois joku rele sökönä sieltä. Mitähän osia tohon pitää hommata ja mistä sais edullisesti?
Kimmen
Viesti Kirjoittaja Kimmen »
Mun astrassa on sama vika. Opelilla sanottiin että se olisi "lämmönsäätimen vesiventtiili", en muista tarkkaan sen nimeä. Osa vaihtoineen maksaa n. 410€. Sen osan näkee jos katot apparin puolen jalkatilassa kojelaudan alla keskellä (yritä saada selvää).
Kaveri, joka on metro-autolla töissä, sanoi ettei sitä pidä lähteä suin päin vaihtamaan koska niissä on tyyppivika. Toinen venttiilin sisällä olevista rattaista nousee akseliaan pitkin niin ylös ettei se saa enään otetta toiseen rattaaseen. Se raksuttava/naksuttava/rätisevä ääni tulee juuri tästä. Valtaosan näistä venttiileistä voi korjata laittamalla esim kutistesukkaa akselin päähän, jotta ratas ei pääsisi luikahtamaan liian ylös.
Kaverilla oli hyllyssä samanlainen venttiili. Purettiin ja tutkittiin, eikä se homma vaikea ole. Hankalaa tässä on se että jos haluat päästä siihen venttiiliin käsiksi, sun pitää purkaa keskikonsoli ja muut romppeet kojelaudan alta.
Itsellä sama projekti edessä, kunhan tässä ehtisi. Kuitenkin vähän isompi homma.
Joku joka on tehnyt vastaavan homman voi varmaan kertoa tarkemmin.
