20ne tilalle c20let?? kertokaa joku viisas.
Matasa
kadett85
datzka
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Tuomas
Neliveto ja etuveto tulkitaan tiettävästi eri mallisarjoiksi, joten riittäisi että vastaa V6-mallia. Alkuperäistä turboa vastaavaksi ei etuvetoa ole edes mahdollista rakentaa, koska autoissa on eri pohjalevy.On 2004-06-06 18:06, datzka wrote:
varmaa tietoa :>. Alusta let-vehettä vastaavaksi, jarrut ym
Sillä onko autoa saanut turbolla tai ei ei ole mitään merkitystä minkään kannalta. Merkitsevää on ainoastaan vertailutehot, ei se onko autossa turbo vai ei.On 2004-06-06 20:02, lurttinen wrote:
A vectraa on saanut aikoinaan turbolla varustettuna, eli rakenteen täytyy vastata sitä autoa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jabajee
V6:sta vastaavaks pitää rakentaa.
Vaihtoon menee etujarrut, takajarrut, kaikki pyörännavat, vanteet, jouset, iskarit, jarrupääsylinteri, ABS:t pitää laittaa, vakaajissa saattaa olla eroja, tietysti se kone apulaitteineen ja johtosarjoineen, kytkin, vaihdelaatikko... saattaa olla jotain muutakin mikä ei nyt tuu mieleen.
Kannattaako? No ei, ellei sattumalta omista kaikkia mahdollisia vaihdettavia osia, ei välitä vaikka tulee hitosti prosentteja, taskusta löytyy paljon ylimääräistä rahaa ja on älytön tekemisen puute
datzka
Voimansiirron täytyy vastata kasvaneita tehoja, jos vertailu auto on v6 niin sen laatikko täytyis vaihtaa.On 2004-06-08 00:37, datzka wrote:
mitenkäs yleensäkkin kun let heitetään, niin toi vaiman välitys pelkästään etuvetoiseen?
normi vaihelaatikko vaan kiinni vaikö?
Se ei varmaankaan(korjatkaa jos oon väärässä) sovi joten f28 turbosta sitten vaan.
madi
- OCF Moderaattori
Speitan
Astra G-98
Jarno
Jabajee
