Bensan hajua sisätilaan, mistä vuotaa?
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Eli bensan hajua tulee tuuletuskanavia pitkin sisälle autoon. Missä voisi olla vika?
Ei viittis mennä huoltamolle sanomaan että korjatkaa jos homma onkin ihan vaan joku letkun vaihto tms. joka hoituisi itseltäkin.
Niin ja auto Kadett 1.6S
Niin ja ne jotka sanoo että kysy korjaamolta niin voi jättää viestinsä kirjoittamatta. Huoltamon apua en nyt kysele.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sage on 2004-06-11 17:12 ]</font>
Puppe
Viesti Kirjoittaja Puppe »
älä suotta korjaa..bensa haisee hyvälle!
Opel Vectra B
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
No moottoritilasta lähtisin ensimmäisenä letkuja ja liittimiä tutkimaan, jos kerran tulee höyryt kanavia pitkin matkustamoon.
Tuleeko maahan asti bensaläikkiä?
Mee haistelemaan ympäri autoa, kyl se nenä sitte kertoo, ku vuotopaikka on lähellä.
:razz:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos polttoaineputkien joukosta löydät niitä mustia kangaspunos letkuja niin vaihda ne uusiin.
eli kannattaa tarkastaa kaasarin ympäriltä (ilmansuodatin pois edestä) ja tankin tulo ja menoputket auton alta.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Voi olla ettei sieltä mitään vuotoa löydä, aika pienikin vuoto saa jo bensan haisemaan.
Tutki ne konehuoneen bensaletkut. Jos ne eivät ole aivan uudet niin uusi ne kaikki, sillä todennäköisesti pääset hajuista. Ei maksa monta euroa, joten kaikki kerralla vaan :smile: Kannattaa tarkistaa myös ne tankilta lähtevät letkut, vaikka niistä ei hajut sisälle tulekaan, tapaavat olla paljon huonommassa kunnossa kuin konehuoneen letkut..
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ja tosiaan jätä ne kangaspunosletkut sinne kaupan hyllylle ja osta kunnollista tilalle.
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
:razz:
Ja tuo haistelu kannattaa tehdä sitten tupakka suussa. Varmempi tunnistus..
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Saattaa jokin letkuliitos hikoilla..ei ole kova homma tarkistaa pa-letkut.
kädett
Viesti Kirjoittaja kädett »
Sama mulla bensa haisee aamulla kun lähtee töihin.. Pikku ajo niin haju häviää.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu tosiaan kaikki vanhat letkut uusiksi niin pääsee hajuista samna tein itsekkin joskus tosin ruiskukone oli vielä herkempi varmaan tekeen tuota... kun paineet on 3 barin luokkaa..
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Sama vika oli 1.6i Kadetissa. Bensa haisi sisälle asti. Konepelti auki ja vika selvisi nopeasti. Oli kuiva keli ja toinen bensalinjojen kangaspunosletkuista oli bensuunista märkä. Oli murtunut jo useasta kohdasta mutta kangaspunos piti letkua kasassa. Uudet letkut ja rosterikiristimet. Eikä maksanu paljoa.
Sage
Jeps. Tuollanen kangaspunosletku siellä vuotaa kun tarkemmin rupesi tutkimaan. Eikös ne ookkaan ikuisia? :wink: noh rupee 15 vuotta jo tuntumaan. :grin:
