Opel calibran joutuu käynnistämään kaasun kanssa?!
Calu
Siis auto on: Opel Calibra 2.0i
8-ventiilinen, vm. 92...
Auto lähtee käyntiin, mutta sammuu samantien...
Auton saa käyntiin kaasun kanssa ja kaasua joutuu pitämään noin 3sek, jonka jälkeen auto toimii täysin normaalisti...
siis tälläisem käynnistyksen jälkeen toimii myös tyhjäkäynti...
MISSÄ VIKA?
vaihdettu: suodatin (vakio), tulpat ja johdot...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Calu on 2004-06-12 17:47 ]</font>
MISSÄ VIKA?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Calu
Siis auto muuten toimii maíniosti, mutta jos vääntää pelkästä avaimesta niin auto ei pysy käynnissä. Auto pitää käynnistää kaasua painamalla ja pitää vähän kierroksia sen 3sekkaa jolloin se pysyy hyvin tyhjäkäynnilläkin ja toimii muutenkin täysin... Auto ottaa kierroksikin 3-sekunnin jälkeen, muuten sammuu...
vikavalot ei sano mitään...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Calu on 2004-06-12 17:58 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Calu on 2004-06-12 18:02 ]</font>
havericky
Tyhjäkäyntimoottoria (tyhjäkäyntilisäilmaventtiiliä) minäkin veikkaisin. Ota siitä piuha irti ja kato toimiiko sitten yhtään paremmin.
Voit myös kokeilla ottaa sen tyhjäkäyntilisäilmaventtiilin autosta irti ja katsoa mitä sille sen luukulle sielä sisällä tapahtuu kun liittimeen antaa virtaa +12V. Pitäisi avautua ja 0V sulkeutua (mutta jäädä kuitenkin rakoselleen).
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-06-12 23:04 ]</font>
Opeca
CaliSport
Opeca
Calu
Vika löytyi alipaineletkusta... Kaikki tarkistettiin ensin painemittarilla, ja huomattiin ettei paine pysy. Taivuteltiin letkuja kunnes löytyi vuoto. Letku vaihtoon ja nyt toimii!
Off Topic: Periaatteena oli etten Opelia osta. "No ehkä Calibra tai Omega menis"
No nyt jarrut puoltaa ja flekti ei pyöri
(flektille tulee kyllä virtaa)
Mutta kaikissa autoissahan on vikaa.
Calibra83
Miten putsasitko tuon möntin jollain rasselilla vai miten? Mulla tekee kans samaa..On 2004-06-13 14:51, bb81 wrote:
Eiköhän tuo ole vähän niinku tyyppivika.Mulla teki samaa 2.0 8v calikassa viime kesänä.Puhdistin tyhjäkäyntimoottorin pariin kertaan ja hyvin on pelannut.Oli kyllä tosi paskanen ku ekan kerran putsasin.Työntää huohottimen kautta kaikkea paskaa siihen.
Opeca
Jarrucleaneriä sisään ja pyörittelyä vähän aikaa.Sitten puhdistaa vaikka paineilmalla varovaisesti ja viimeiseksi laittaa sisään vaikka CRC:tä ja pyörittelyä taas.Kääntää sen moottorin sitten niin että ylimääräiset CRC:t valuvat pois ja laittaa takasin pakoilleen
@stra Gsi
