Morjens!
Tässä on likellä että tulee "käteltyä" B-Omega MV6 STW. Se kun on tuontiauto niin ohjekirjahan on tietysti muukuin suomi tai englanti elikkä saksa tietysti. Joten oletteko löytäneet jostain, osataen tai "valottaen", tämän mallin ohjekirjaa. Siinä kun on sen verran noita sähkövermeitä että olis ihan kiva tietää miten niitä on aateltu käytettävän. Ettei sitten heti ensimmäisenä omaa nolouttaan riko tai reklamoi myyjää. Toki Haynesin kirja tulee sitten hommattua.
Omega B ( MV6 )
jjvirtan
Kamppi
No niin. Kaupat tuli tehtyä. Kunhan vain kilvet saavat niin pääsee opetteleen. Ei oikein myyjällä ollut kaikki nippelin ym vermeet hallussa. Yksilöä kun tutkiskelin niin havaitsin että hansikaslokeron pohjalla on käsin avattava luukku jolloin ilmastoinnin kylmäilma pääsee luukun sisään. Huumorina heitin kaverille tästä kommentin. Oli hieman ulkona ja meni kattomaan. Samaten kun pääsin alle tarkastaan niin havaitsin että takaiskarit olivat jotenkin normaalista poikkeavat. Niiden yläpäästä lähti johto/putki, todennäköisesti johto. Siitä päättelin että mahdollisesti jonkinlainen ohjaus niillekkin sitten tulee tai säätö.
Samaten havaitsin vilkunviiksessä pari ylimääräistä painiketta jotka arvelin olevan vakionopeussäätimen mutta ei ainakaan mitään tapahtunut. Nopeus putosi jos kaasulta nosti jalan. Tälläisistä kaikista jutuista ym olisi kiva ensin katella ohjekirjasta.
sss
antzu
Ilmastoitu hansikaslokero on jo a ompussakin, takaiskareille tullee ilmaletku. Takapalkissa on säädin, jonka avulla ohjataan ilmakompuraa, joka taas vuorostaan pukkaa/poistaa ilmaa iskareista pitäen takapään vakiokorkeudella lastin määrästä riippumatta. (näin a ompussa, tod näk samoin myös b:ssä)
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Kamppi
Katohan vain. Hitsi kun en havaannu silloin kun alta tutkiskelin. Tosin aikaa ei ollu paljoa kun katsastuskonttori oli sulkeutumassa. Täytynee tarkistaa heti kun pääsee alle kattoon.
Tuosta vakionopeudensäätimestä vielä. Ensin aattelin että siinä on tälläinen, päätellen niista nappuloista. Mutta kun ei tuntunut toimivan kuten omassani autossa niin aattelin että se on jotain muu juttu. Täytynee tarkistaa jollain tapaa että painikkeiden koskettimet toimivat kunhan vain saan sähkökaavion vain käteen. Tuskinpa on mahdollista että viikseen voisi vaihtaa uudet mikrokytkimet. Muistaakseni painikkeilta menee suoraan "tieto" ohjausyksikölle napin painalluksesta ja sitten jokin servomoottori tai venttiili pitää kaasuläpän nopeuden mukaisessa asennossa. Olenkohan oikeassa.. täytyy sanoa että on tiedossa mielenkiintoisia hetkiä kun pääsee tutkimaan.
ämveekuus
Multa löytyis suomenkielinen ohjekirja Omegaan skannattuna cd-rompulle. Just nyt olen lomailemassa, mutta jos kiinnostaa ohjekirja tuossa muodossa niin pistä yhteystietosi osoitteeseen j10@luukko.com niin palataan asiaan heinäkuun alkupuolella.
