onko alpinen erillissarjat hyviä
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Olen tässä miettiny että ei taida olla hyötyä mennä kovin kalliisiin erillissarjoihin,vaan pysyä noin 200E:n hintaisissa, sitten kun tuo hankinta tulee ajankohtaiseksi. Koska en aio muuten rakennella autoani vaan kaiuttimet tulee vakiopaikoille (vectra-A) ja tuskin riittää kiinnostus äänieristämiseen ym.
Cl-hit
Viesti Kirjoittaja Cl-hit »
http://www.powerset.fi
sieltä löytyy erkkasarjoja tarjouksessa.
Peerlesin erkat on kai jees myös D6:set vai mikkä nyt olikaan
sik
Viesti Kirjoittaja sik »
Caliber merkkisistä on hyviä kokemuksia. Samoin Blaukkarin Velocity on ihan hyvä värkki erillissarjaksi ja edellä joku mainitsi Infinityn Referencen. Loppupeleissä kannattaa tsekata asennussyvyys ja jakosuotimen koko, nimittäin ei oo kovin helppoa alkaa tunkemaan isoa suodinta uusiin autoihin niin että siihen pääsee käsiksi suht helposti ja lisäksi asennus on siististi toteutettu.
KADETT GT/E
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
Kato mikä istuu jos meinaat vakkari paikoile heittää. jos kuuntelet ääntä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin rockford fosgate ja infinity, eikä mitää kakkasatsia kummaltakaan vaan pistä sit ainakin 250€ kiinni. caliber csc sarja oli asiaa. korjataan jos huomenna selvii!
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vai sitä olet mieltä..
Mitäs maahantuoja maksaa tuon kommentin lausumisesta? :smile:
Ei todellakaan kannata ostaa äänentoistolaitteita merkin takia. On olemassa sellaisiakin valmistajia joiden kaikkia tuotteita voidaan pitää hyvinä, mutta aika harvassa kuitenkin ovat. Käytännössä aina pitää harkita tapauskohtaisesti ja mielellään kuunnella eri vaihtoehtoja jos suinkin mahdollista. Infinity ei ole oikotie onneen, tuskin rokkarikaan vaikka molemmilla on hyviäkin tuotteita. Eivät silti ole aina paras vaihtoehto.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Samalla kun ne ovipahvit on auki niin kannattanee vähän vaikka mattoa laittaa sinne oviin. Itellä on Dragsterin midit ovissa ja tosi hyvin soi. Eikä olleet kalliit.
mige
Viesti Kirjoittaja mige »
Onko kellään kokemusta herz:n erkkasatsista? Paikallisessa liikkeessä vain myyjä kehui todella huväksi(tietenkin ne kehuu)... Siis nyt puhutaan edullisesta sarjasta; hintaa 5,1/2 tuumasilla jotain 100 ekee ja 6,1/2 tuumasilla jotain 130....?
vesa
Kumpi näistä sarjoista on paremman maineessa.DLS-MS6 vai FOCAL 165V2 molemmat on samanhintaisia. Löytyykö muita tasavertaisia tai parempia suunnilleen tässä hintaluokassa, ei saa olla vähän kalliimpikin.
White
Viesti Kirjoittaja White »
Hämmennetään hieman vielä soppaa ja referoidaan
Englantilaista MAX POWER( tuninglehti)
April-04. Siinä oli kolmentoista erillis sarjan testi
ja parhammaimat arvosanat saivat
(jos nyt lehtiin on uskominen...?)
FUSION FPC-525 ( lieko myydään suomesssa?)
KICKER K5.2 ( --"-- )
ALPINE SPR-136A
Nämä ovat kaksitiesarjoja;
hintaluokassa n. 150 puntaa
vesa
alpine spr176 kiinnostaisi,koska saisin hyvin menemään vaihdossa nuo spälärit löytyykö tästä sarjasta kokemuksia. Tuohan on samaa sarjaa kuin spr136
Astra#3
Viesti Kirjoittaja Astra#3 »
Mulle asennettiin eilen noi Alpinen SPR176 erillisarja. Mielestäni niistä lähtee todella puhdas ääni! Oon vähän ihmetelly kyl ku kaikki sano tääl niit paskoiks??? On totta että Alpine ei todellakaan ole ainoa vaihtoehto. DLS on hyvä myös ja moni muu.
Itse tykkään soundista ja se on vielä kermaa kakun päällä et siin lukee /////Alpine.
Piti muuten kysyä... Mitä vois tehä ku ainaku laittaa volaa isommalle, ni ovipahvit alkaa silleen helisee ja se ketuttaa aivan h********i. Huomasin Ainakin että se opelin vakio verkko heiluu sillee vammasesti ja aiheuttaa sellasen helinä äänen. Helinä loppuu aina ku ritiläst pitää kinni.
Onks muil ollu samoi ongelmii astra G:n kanssa?
