siis jos oikeanpuoleinen( edestäpäin katsottuna), niin sumarin yläpään kiinnitys tulee suoraan "virtsa"säiliön alle. se on aika ongelmallinen. sumarin alapäässähän on, jos oikein muistan kaksi kiinnitys ruuvia.
itse koitin päästä ajovalojen takaa käsiksi siihen yläruuviin ja onnistuin särkemään ajovalo säätömoottorin.
mutta ostappa (vaikka motonetista) se uusi umpio,niin siitä näet ne kiinnitykset.
Oikeanpuoleisella tarkoitetaan auton oikeaapuolta joka on hanttimiähen puoli
ja siellähän ei ole tota virtsa säiliöö. eurotuonnista sai umpion sopuhintaan 30eeroo
mut jos kerran tarvii ottaa toi puskin pois niin missä olis ne kiinnitykset?
Jos puskurin irroitat, niin siellä oli muistaakseni etulokasuojissa ruuvit, puskurin alla on semmosia muovi kiinnikehässäköitä jotka aukes muistaakseni painamalla jollain piikillä se keskiosa sisään ja maski piti muistaakseni irroittaa joka alla saattoi olla jotain puskurin kiinnikkeitä. kun saat puskurin irti, niin varo valojen pesurinletkuja...
Korjatkaa/täydentäkää jo olen väärässä.
Puskuri on kiinni päädyistä ylhäältä pulteilla, sisälokarin takana. Alhaalla keskellä on muovitapit (6 kpl?), ne pitää vetää pois. Maskin alla on kaksi kiinnitysruuvia. Sisälokarit pitää irroittaa etualareunastaan.
Tänään pitää mennä itekin se irroittamaan, saa uuden paikalleen!
