Autoni on -96 Astra f farkku GSi, jouset ja iskarit ovat vaihto kunnossa ja pitäisi vaihtaa.
Yksi ongelma vaan on kun vaihdan etupään jousia ja iskareita niin miten saan iskarin alapään irti siitä (mikä se nyt on nimeltään, kuitenkin se missä on laakeri ja levy kiinni). ja voiko iskarin ja jouset vaihtaa ilman että ottaa irti raidetangonpääta ja palloniveliä.
Alustasarjan alle laitto
R.Lehtinen
konehuoneesta 3 pulttia pois, alapallo pois, raidetangon pää irti, jarrusatula irti...ja koko joustin tuki syliin. siinä kohdassa missä joustintuki muuttuu paksummaksi...jos hokasit...on semmonen iso mutteri...sen löystytät ni saat iskarin veks..ja on elämänkovaa kii
niin, ja vetari irti kans
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rampe on 2004-06-16 15:40 ]</font>
astra96
Niin, tarkoitin että jos laitan alle sellaisen sarjan jossa on jousituki ja jousi ja iskari jo valmiina kasattuna niin miten saan sen vanhan jousituen alaosan irti siitä missä on pyörälaakeri ja levy kiinni vai sako sen ollenkaan irti? en aikonut irroittaa ollenkaan vanhaa jousitukea+jousta+iskaria toisistaan. Jos sen voisi tehdä niikuin ajattelen niin irrottaisin konehuoneesta jousen yläpään mutterit ja tiputtaisin alaspäin ja irrotaisin jousituenalaosasta vielä ja ottaisin koko hässäkän (jousituki+jousi+iskari)pois, näin ei tarvitsisi vetaria+palloniveliä irrottaa onnistuuko näin?
Jabajee
Siis mistä ajattelit hommata sellaisen alustan missä tulee koko joustintuki? Jonkun korkeussäädettävän alustan vai?On 2004-06-16 16:53, astra96 wrote:
Normaalisti tulee pelkkä jousi ja iskunvaimennin joka vaihdetaan joustintuen sisään. Se on vanhemmissa Opeleissa yhtäpuuta koko napa&joustintukihässäkkä, eli ei sillei kun monissa muissa että koko joustintuki vaihdetaan. Ei ole pulttiliitosta tms eli tolppa ei siis katkea alapäästä mitenkään.
harza
@stra Gsi
En mäkää oo ikinä nähny sellasta pakettia että iskarituubin jonne iskari tungetaan, saisi irti ilman raidetangon/alapallonivelen irrottamista.. Nehän on nimenomaan kiinni "iskarituubissa" jossa jousilautanen on hitsattuna kiinni. MUTTA JOUSEN JA ISKARIN SAA
Ite oon vaihtanu jouset F astraan ja A veccuun seuraavasti.
Yläpään mutteri auki, vakaajatangon mutteri auki, painanu alatukivarren niin alas kuin menee että vetari makaa moottorikehdon päällä, sitte painanu jousen kasaan kahella jousipuristimella niin että hirvittää, muljauttanu yläpään jousilautasen,laakerit sun muut härpättimet bois, ruuvannu iskarituubin "mutteriholkin" auki ja nostanu iskarin konetilan kautta bois, sitte se jousiki lähtee siitä iskarituubin päältä pois muljauttamalla.
ja avot kaikki ilman alapallonivelen tai raidetangon irroitusta,, kukin taaplaa tyylillään ja tolleen minä. Edesauttaa tietenkin et kaikki toimii pään ja käsien välillä
_________________
"URKU AUKI" Huusi kanttori radalla
<font size=-1>[ This Message was edited by: @stra Gsi on 2004-06-16 23:09 ]</font>
_________________
harza
@stra Gsi
Kyllä pitäis, koska mun vecun tekniikan revin joskus calibrasta, mut se jousi pitää kyllä rutata aika läjään ennenkö pullahtaa pois, ja tolppaa pitää käännellä, no kyllä sen sitte keksii/oppii
Ps ja pysyy siinä raidetankokin kiinni alapallonivelen lisäksi. ilman jousipuristimia ei onnistu
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: @stra Gsi on 2004-06-17 23:57 ]</font>
_________________
