NE ohjelman vaihto
villeg
Viesti Kirjoittaja villeg »
Onko kukaan koskaan koittanut vaihtaa tuohon NE boksiin SEH boksin ohjelmaa? Noita binejä kun löytyy esim tuolta: http://www.opelmoscow.ru/opelecu.htm
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Olen, ML4.1 ainakin käynnistyi ok. Ajamassa en käynyt kun se oli tallin perällä...
t.Mika
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
miten se softan päivitys tapahtuu...kiinnostas kokeilla ja ei oikein tuo venäjän kieli taivu.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Prommerilla uusi "softa" (e)epromille(27C256) ja epromi boxiin vanhan tilalle. Varmista, että bin/hex on oikean tyyppiselle Motronicille. Helppoa :smile:
MiTu
Vanha rommi pois ja uusi tilalle, noin hiukka yksinkertaistaen... Eka ongelma on tuon vanhan (ep)rommin poisto, jos se ei ole kannassa niin yök... No, saa sen aina pois mutta vähän näpräämistä, ainakin tuota FF-boxia tuntuu olevan kannalla ja ilman. Sitten vaan polttaa sen binäärin uuteen kikkulaan ja paikalleen kannan kera. Oisko siellä ollut 27c256 paikalla, mutta 27c512 käy myös. Tuo jälkimmäinen on vaan tuplasti tilavampi, joten siihen sopii molemmat softat ja pieni kytkin viritys niin saa molemmat softat samaan boxiin.
t.Mika
Kaitzu
perskeles...ei paha nakki pitäs olla, ei tullu oikein ajateltua aivojen kans tuota hommaa. :sad:
Vaikka elektroniikka hommia teenki niin ei jotenki raksuttanu :grin:
