A Vectraan kesärenkaat + vanteet.. mutta millaiset?
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Vecculin takarengas alkoi vajumaan hitaasti ja ilmanpainetta joutuu lisäämään tuohon muutaman päivän välein. Rengassatsi alkaa muutenkin olla finaalissa, joten uusien kumien osto lienee viimeistään ensi kesäksi pakko.
Ajattelinpa, että näin syksyllä voisi vielä saada varastojen tyhjennyksien yhteydessä rengasliikkeestä kesäkumit halvalla. Samalla voisi ajatella jotain alumiinivannetta noiden peltisten kiekkojen tilalle.
Kysynpäs nytkin suosituksia ja hinta-arvioita, millaista pylpyrää vakio-alustalla olevaan vectraan kannattaisi hankkia? Madallussarjaa ei siis ole aikomusta tuohon laittaa ja sorateilläkin joutuu satunnaisesti ajelemaan, joten mitään kivirekeä tuosta en tee.
Sopiiko esim. 15 tuuman vanteella ihan normaali rengas tuonne alle vai pitääkö olla matalaprofiili? Jos näin niin olisiko 14 tuumainen vakiokoko alumiinisena parempi ajettavuuden kannalta?
Etsin jonkinlaista kompromissia edullisen hinnan, suhthyvän ulkonäön ja pehmeän ajettavuuden välimaastosta. Suosituksia?
Mihin hintaan noita 14-15 alumiinivannesatseja + kumeja voisi saada ja mistä halvimmiten? Lähinnä hintavertailuja tarvitsisin, ettei lähimmässä rengasliikkeessä ihan kuseteta ryöstöhinnalla
Onkos tuossa A Vectrassa sama jaotus kuin B-Vecrassa - vanteet olisi mukava saada myös seuraavaan autoon - tai kertokaa samalla mihin muihin merkkeihin A-Vectraan sopivat vanteet myös käyvät?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2002-09-22 23:12 ]</font>
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
15" vanteet ovat hyvä valinta 195/60 renkailla. 16" vanteilla rengaskin muuttuu jo huomattavasti matalemmaksi. 15" ja 14" hintaero ei ole kovinkaan suuri. B-vectrassa on ekoissa 1.6 ja 1.8 koneisissa 4x100 jako, sama kuin a-mallissa, muut koneet 5-pulttisella jaolla. 4x100 jakoa on opelin lisäks ainakin volkkareissa, almerassa...
Scy
Näissä ei siis profiili madallu vielä ollenkaan ja sopii kuitenkin madaltamattoman alustankin kanssa hyvin?
Mitäköhän hintaa tuommosilla vanteilla mahtaisi olla? Onko merkkisuosituksia? Ehdottomasti vältettäviä merkkejä? Vanteissa parhaimpana pidän yksinkertaista viisipuolaista vannemallia.
Entäs renkaissa? Mitkä kumit hinta/laatusuhteella hyvät?
Opelixia
Viesti Kirjoittaja Opelixia »
Elikkä hyvin mahtuu noi 195 60 R15 renkaat vectran alle... Itsellä oli ensin vakio alustalla ton kokoset renkaat ja sitten madalsin 40mm ja samat renkaat on alla vieläkin! Ihan hyvin mahtuu...
Ja mitä tosta "kivireestä" nyt tulee niin omasta mielestä vectran ajo ominaisuudet paranivat todella paljon ton alustasarjan jälkeen... vaikka ajan paljon myös sorateitä!
Ainakaan noilla Simoni Racingin jousilla siitä ei tullut liian jäykkä vaan juuri sopiva!
Niin ja vanteina mulla on siis Borbetin R-mallit ja renkaina Continentalit! Ainakin noi kumit on todella hyvät... Mutta tietenkin ihan hinnakkaat! Mutta voin suositella. Tarkempi malli tais olla ContiTouringContact!
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
195/60R15 on hyvä mieto valinta A-Vectran pyöräkooksi senkin takia, että se on yksi alkuperäiskoista, eli esim. 2000, GT 16V ja V6-malleissa juuri tuo on alkuperäinen rengaskoko. Minullakin on juuri tuon kokoiset talvirenkaat ja parit tuon kokoiset kesärenkaatkin on alla olleet aikoinaan ennen 16-tuumaisiin kesävanteisiin vaihtoa.
Ja koska se on vakiokoko, niin mitään ongelmia koosta ei voi olla. Suurin vakiorengaskoko A-Vectrassa oli 205/50R16 Turbon alkuperäiskokona.
Nämäkin tiedot löytyivät http://www.iki.fi/ata/vectra/ sivulta joka on kerhon linkkiluettelossakin. Tuonne keräilin muutama vuosi sitten tietoja A-Vectrasta kun niitä ei aiemmin netissä missään ollut.
Scy
Pitääpä rengasliikkeistä katsella sitten tuollaista 195/60R15 -vanne + rengas-pakettia. Hyvällä tuurilla sitten kävisi seuraavaankin autoon..
Ata: tuosta Vectra-A -sivustasi puheenollen. Olisiko innostusta joskus tehdä samanlainen Vectra B:stä? Itse en ainakaan ole B-mallin Vecusta löytänyt noita vastaavia mallitietoja mistään netistä. Kiva olisi vertailla myös niiden eri ominaisuuksia, ihan vain seuraavaa autoa katsellessä tässä vuoden sisällä..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2002-09-23 18:48 ]</font>
ata
Silloin kun tuon sivun tein, B-Vectran kaikki tiedot olivat ihan Opelin virallisilla sivuilla, tietysti olisi ollut hyvä tallettaa niitä silloin...
Itselläni ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta tehdä uutta sivustoa, kun tuota vanhaa A-Vectra-sivuakaan en ole ehtinyt päivittämään vaikka sielläkin on muutamia epätarkkuuksia sekä puuttuvia tietoja.
Mutta jos joku tuollaisen vastaavan B-Vectra sivun tekee joko suomeksi tai englanniksi, niin kyllä se tänne linkitetään. Saksassahan on http://www.vectra.info jossa on B-Vectrastakin vissiin jotain (en ole vähään aikaan käynyt katsomassa) ja Englannin maallakin on B-Vectra sivuja aika paljon.
Scy
No, niin. Näinpäs tämän aamun lehdessä Vianor-liikkeen tarjouksen, jossa varastovanteet -55% alennuksella ja renkaistakin jotain..
Marssin sitten liikkeeseen ja myyjä suositti 195/55R15 -vanteita noiden 60:sten sijaan - mahtuu paremmin alle, joskin toki 60:tkin mahtuvat. Olivat nuo vähän halvemmatkin.
Eli Miglian 5-puolaiset vanteet + olikohan nuo Dunlopin renkaat hintaan 680 eur (n. 4000mk) 14-tuumaiset olisi saanut kahdeksansataa markkaa halvemmalla, mutta se ulkonäkö niissä.. :/
Onko järjetön hinta? Myyjän mukaan nuo olisivat olleet n. 20% halvemmat kuin normaalisti (esim. edellisenä päivänä) myytyinä.
Mitenkäs muuten, miksi rekisteriotteeseen on merkitty vain tietyt vannekoot (esim. itselläni lukee 175/70R14 ja vaihtoehtoisena 195/60R14) - aiheuttaako muunkokoisten vanteiden käyttäminen jotain toimenpiteitä katsastuskonttorin suuntaan? Varmaan typerä kysymys, mutta ei ole kokemusta näistä vannehommista..
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Ei tule sulle ongelmia vanteiden kanssa koska rengaskoko kasvaa vain tuuman. Tuo hinta ei vaikuta kovin halvalta kun tuon hintaisia ja halvempia näkee kaiken aikaa myynnissä, varsinkin jos vanteet on perus 5-puola. Onko?
ata
Tuo 55 tai 60-sarjan "mahtuminen" ei ole mitään merkitystä A-Vectrassa, koska siis ihan oikeasti se 195/60R15 on eräiden mallien tehtaan vakiokoko, eli se 55-sarjalainen ei mahdu yhtään sen paremmin kuin 60-sarjalainenkaan, koska se 60-sarjalainen mahtuu alle juuri niin hyvin kuin alkuperäinen rengaskoko voi vain mahtua.
Sen kommentin voi siis jättää omaan arvoonsa ja valita renkaat ihan vain hinnan ja saatavuuden perusteella.
Scy
Joo, on tavallinen viisipuolainen, taitaapa olla samanlainen tai ainakin hyvin paljon samannäköinen kuin vanne kuin tässä: http://www.opelclubfinland.net/jauto/niim/index.htm
Tuosta hinnasta en tosiaankaan osaa sanoa onko halpa vai ei - yritin kyllä kysellä teiltä, mutta keltään ei vastausta irronut, mitä tuollaiset vanteet + renkaat maksavat.
Itse olisin kuvitellut, että tuo on varsin edullinen, kun vanteiden hinta jää alle 2000 mk:n - enkä ole mielestäni missään nähnyt 15" alumiinivanteita alle 2000mk:n myynnissä. Noille renkaille tosin hintaa jää vähän yli 2000mk, eli saako näitä sitten jostain edullisemmin?
Mutta enpä jaksanut vertailla noita tuon kummemmin vaan panin tilaukseen nämä. Toki siellä etelämmässä Suomessa varmaan halvemmallakin saisi, mutta muutaman kymmenen euron takia en hakemaankaan lähde.
Sanokaa nyt kuitenkin arvioita, mitä tuollaiset Miglian 15" viisipuolaiset vanteet + Dunlopin 195/55R15 -kesärenkaat siellä maksavat?
Tuosta koosta vielä: ei kai tuo 55 liene paljon huonompi ratkaisu kuin 60? Profiili vain on 5 mm matalampi, vai?
edit: Tai siis tarkennan, etten ole vielä noita ostanut, vaan pantiin tilaukseen ja huomenna/ylihuomenna pitäisi tulla. Voihan tuon tarvittaessa peruakin, jos jostain saa merkittävästi halvemmalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2002-09-26 12:48 ]</font>
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Se profiili ei ole suoraan millimetrejä vaan se iloittaa korkeuden prosentteina renkaan leveydestä. Eli 195 mm leveissä renkaissa
60 sarjalaisen korkeus on 117 mm ja
55 sarjalaisen korkeus on 107 mm.
Selvennystä niihin mystisiin merkintöihin..
Jyrki K
Perus 5-puolaisia vanteita saa renkaiden kanssa alkaen 3000 mk sarja/500 euroa alkukesästä ja kesän kuluessa. Vanteiden ja renkaiden merkki ja malli sekä myyvä liike vaikuttaa sen verran hintaan, että hankala sanoa tarkkoja hinta-arvioita. Eli syystarjoukseksi ei kovin halvat.
Joskus kävin kesällä kysäisemässä aikaisempaan autoon noita Miglian 5-puolaisia ja hinta oli 3600mk 195/50/15 renkailla joiden merkkiä en muista. Tämä oli pieni rengasliike, joka ei kuulu mihinkään valtakunnalliseen ketjuun. Brockin (5-puolaiset laipalliset) vanteet olisin saanut 3000 mk renkaineen, mutta ehdin myydä sen auton pois ennen vanteiden ostoa. Syksyllä luulisi saavan halvemmalla.
Scy
Oiskohan tuossa sitten nuo Dunlop-renkaat ne jotka maksavat enemmän - eli jollakin halvemmalla merkillä voisi selvitä edullisemmin (jos tuo Dunlopkaan nyt mikään kunnon merkki on). Miglian vanteen ilmeisesti kuitenkin ovat kohtalaisen laadukkaat - vai ovatko? Edullisempiakin ilmeisesti on, mutta miten lie lakkausten kestävyys yms.
Noh, mutta eipä tuossa mitään. Ostanen nuo kuitenkin, ellen muista paikallisista liikkeistä edullisempaa löydä..
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
No hinnat vaihtelee, joo-o.
Miglian kuvasto 2001: 15" 1195mk/kpl --> 4780mk/sarja listahinnoilla eli jos vanteet saa vaikka 2000 mk:lla niin kyllä se mielestäni tässä tapauksessa on halpa. Alennukset yms. on sitten asia erikseen.
Itse kävin tänään myös Vianorilla kysymässä 16x7 vanteita, ei ollut.
Toisesta liikkeestä löytyy
AEZ Icon 5 16x7 540e/srj
AEZ Luna 16x7 550e/srj
TSW Fly 16x7 660e/srj.
Icon 5 + 205/45 kumit (merkkiä en muista) yhteensä 960e (!!)
Pitänee yrittää tutuntutun kautta noita kumeja, se kun tuntee omistajan. :smile:
