hyvät vinkit tarpeen!!!
apollo
Viesti Kirjoittaja apollo »
auto on opel astra vm93 c20ne moottorilla.tehnyt seuraavanlaista vikaa aika ajoin että rupeaa hyytymään tekee sen joskus matkaajossa joskus kyläajossa.vikakoodiksi antaa happitunnistimen joka vaihdettu uuteen ja edelleen samaa vikakoodia.vaihdettu ilmamassa mittari,asentoanturi,tulpat,johdot,kansi,pyöriä,puola,lämpötila anturi, tarkastettu bensanpaineet.vaikka hyytyy niin kulkee jollain keinoin ja kaksikertaa jäänyt tien viereen vaikka lähtee heti startista käyntiin niin ei tahdo ottaa kierroksia.kun hyytyy kyläajossa niin kaasun kun tallaa aivan pohjaan niin vetää hyvin.pakoputki ja katti ei tukossa.en ainakaan itse enää keksi kuin että boksissa on jotain häikkää.kun vielä saattaa toimia viikon moitteetta niin on ihme vika. auttakaa miestä mäessä!!!!
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Ettei vaan Bensapumpunrele olisi rikki.
apollo
rele on vaihdettu
aSa
Viesti Kirjoittaja aSa »
Vähän kyllä haiskahtaa siltä että jossain vaimentajassa sisäkalut on irti.
If It Ain't Broke,Don't Fix It
apollo
pakoputki on katista eteenpäin uusi ja samalla katottu katti että ei ole tukossa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ootko vaihtanu bensansuodattimen? Varmaankin... :smile:
apollo
on myös suodatin vaihdettu.onko kellään tietoa että onko näissä ollut mitään boksi vikoja? olisin kokeillut vekkulin -92 boksia mutta ei ollut käypänen.
