Miten valoa hifiasennuksiin?
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Mulla on tässä Vectran poppeja suunnitellessa/asennellessa taas vähän kohtuus unohtumassa ja ajattelin että laittais vähän valoa konttiin kuten allaolevassa kuvassa. Millainen valo olis käypäinen ja kestäisi jos sen esim. laittaa ikkunallisen subilootan sisään? Ledit ei varmaan riitä joten tarvitaan loisteputki?
Kuva lainattu luvatta. Eli poistakaa heti jos joku älähtää. :wink:
Soiled
Viesti Kirjoittaja Soiled »
Laita kylmäkatodiputki? Ajaa samanasian kuin neonputki ja pitäisi kestää jos ei urakalla pieksä..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Nuokaan eivät älyttömiä maksa.
Jonkuaikaa sitten kävin pcsuperstoressa ja siellä oli tarjouskorissa 30cm siniset putket 9.90€/kpl ja toimii 12v jännitteellä.Saa vaikka vilkkumaan musan tahdissa jos haluaa.
Toistaiseksi majailevat tietokoneessa,kun olivat vähän heräteostos,enkä ole vielä keksinyt mihin asentaisin.
Timotee
Kattelin nuita kylmäkatodiputkia coolputerin sivuilta, tarviiko ne sen muuntajan vai käykö suoraan auton 12V?
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Tartteevat invertterin... Putkeenhan menee about 600V...
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Ite tilasin joskus tuolta coolputerista vihriät kylmäkatodi neon putket. Ja on paljo kirkkaammat kun tavalliset neon putket. Hyvin on toiminu tähän asti nyttenki ne loistaa tuossa vieressä. Ja ne saa autoonki jos haluaa. Ja yhteen invertteriin saa liitettyä kaksi putkia.
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Oiskohan kellään kuvia noista valkoisista putkista? Eipä ole hinnalla pilattu.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
KillerBee
Viesti Kirjoittaja KillerBee »
Omalla kohdalla ei ole kylmäkatodista kokemusta autossa mutta koneessa kylläkin. On se sen verran kirkas että pitemmän päälle rupeaa häiritsemään, mutta ei sitä välttämättä tarvi pitää aina päällä :smile:. Kuva kotelossa olevasta valosta löytyy tuosta linkistä http://www.patenttinet.com/kotelogalleria/381
Hyvin se loistaa. Lampun käyttöikä on n. 200-500 tuntia joten kyllä sillä aika kauan valaisee konttiansa hintaansa nähden.
Timotee
Kestääkö yks invertteri kaksi putkea? Mulle sanoi kaupan setä että kuumenee liiaksi.
Zeni
Ei kai nuo ole valkoiset vaan siniset ?
-----Zeni-----
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
Itse tilasin kokeeksi kouluelektroniikalta (http://www.kouluelektroniikka.fi/) tuollaisia 30 cm kylmäkatodiputkia.
Siellä on myynnissä kahta "sarjaa": toisessa pakkauksessa on teholähde (eli invertteri) mukana, ja siinä on valmiiksi paikat kahdelle katodiputkelle. Invertteri syö sopivasti 12 volttia.
Ostin yhden tuollaisen teholähteellisen sarjan, ja yhden irtoputken (jossa tulee sopiva liitin mukana). Asensin ne kokeeksi autoon, ja hyvin ne ovat pelanneet ainakin sillä vähällä käytöllä mitä ovat minulla olleet..
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
Zeni
Oiskohan itse tehty lediputket sittenkin paras vaihtoehto tuollaiseen ? Hinta ei olisi paha ja käyttöikää riittää. Laskemistahan tuossa riittää (yhden saunan led-valaistuksen tehnyt).
Ei varmaan yli kymmentä lediä jalkatiloihin tarvita (?) noita superkirkkaita valkoisia saisi 0.7euroa/kpl.
-----Zeni-----
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Älkää vaan hommatko punasta kylmäkatodia. Ostin semmosen ja on kyllä kaukana punasesta! Kirkas on, mutta ei paljoa auta, kun väri on semmonen haalistunut pinkki.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Teitkö tolleen ton asennuksen niinkuin tos kouluelektroniikan ohjeessa sanottiin?:
"Teholähteen käyttöjännite 12 VDC / 400 mA.
Tuote ei varsinaisesti ole suunniteltu autokäyttöön. Mikäli kuitenkin haluat käyttää tätä putkea autossa, jännitesyöttöön pitää kytkeä sarjaan 3 kappaletta esim. 1N4007 diodia, ettei jännite nouse liian suureksi (maks. 12VDC)."
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
KillerBee
Niin.. kyllähän noista ledeistä saa hienoja ja kestävämpiä valaisimia tehtyä ja suosittelen tätä "laskinta" käytettäväksi. Mielestäni helpottaa He***tisti urakkaa.
http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... calc/index
edit: Tietenkin linkkiki on hyvä olla :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: KillerBee on 2004-06-23 15:26 ]</font>
