1.3 Irmscher ruisku???Neuvokaa!!
Jonzelmi
zoomer
- OCF Member 2020
havericky
Jonzelmi
Tuomas
Irmscherin ruiskut eivät ole alkuperäisiä, vaan jälkiasennettuja. Yleensä olivat kyllä merkkiliikkeen asentamia ja tehtaan hyväksymiä, mutta eivät kuitenkaan alkuperäisiä.On 2004-06-23 17:59, zoomer wrote:
Eipä taida alkuperäisiä olla muita kuin irmeleitä...
Kyllä on. 1,3-litraista on tehty Multec 1-pisteruiskulla (C13N, 60 hv)On 2004-06-23 19:04, havericky wrote:
Eipä niissä muita ruiskuja ole kuin Irmscheriä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jonzelmi
jpisteh
Katsoin, että sulle on tullut virhe moottorikoodissa, olin mielessäni varma, että kyseessä on C13NZ, mutta...Kyllä on. 1,3-litraista on tehty Multec 1-pisteruiskulla (C13N, 60 hv)
Siis C13N n näyttäisi olevan oikein, joten Opelin moottorikoodit eivät päde tähän moottoriin.
Jälkiasennus Irmscherin LE2-Jetronic sarjoissa ei ollun lambda-anturia
j.h
Jonzelmi
jpisteh
Eli A-Corsan, E-Kadetin ja C-Ascon 1.3 moottorit ovat samoja.Se ruisku on e-kadetista!!Ja eikös sielä ole sama ohc mylly??
Noita 1,3 irmscher sarjoja myytiin Asconoihin, Corsiin ja Kadetteihin. Mites toi tankki politiikka oli, ei jaksa muistaa...
Vaihtuiko ruiskun mukana tankki vai ei... Osaakos kukaan herkistää muistia?
Eli kuinka papumppu toteutettiin?
j.h
Tuomas
Corsan kone on 13SB, Kadettin ja Asconan 13S. Vanhemmissa malleissa on eri kaasuttimet, uudemmista en ole keksinyt mitään eroa, vaikka niillä 5 hepan tehoero pitäisi olla. Käytännössä siis sama kone.On 2004-06-28 23:36, jpisteh wrote:
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
18E
Jos tarkoitat tuota SB:tä niin tehoero voinee tulla ainakin imusarjan muodosta ja valu jäljistä (törkeen rösöistä+järkyttäviä möykkyjä) eli tuossa SB:ssä ainakin B-luokan laatua imusarja, suhteessa S:ään.Corsan kone on 13SB, Kadettin ja Asconan 13S. Vanhemmissa malleissa on eri kaasuttimet, uudemmista en ole keksinyt mitään eroa, vaikka niillä 5 hepan tehoero pitäisi olla. Käytännössä siis sama kone.
Pitäs nykiä auki, niin näkisi onko nokka identtinen,luulisin että ei..(?)
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
