Ymmärtääköhän kukaan mitä tarkoitan, yritän kuitenkin..
Eli mitä olisi tehtävissä "kuplille" mitä on tullut maalipinnan alle? Maalipinta ei ole rikki kuitenkaan, enkä tiedä mistä kuplat ovat tulleet..
Ovat aika oudon näköisiä , ja olisi kiva jollain keinolla saada pois. Onko mitään kikkakolmosia?
Sieltä kuplan alta löytyypi ruosteista peltiä,elikä siihen kohtaan tulee jossain
vaiheessa reikä ellei niitä kuplia avata
ja tehdä kunnon pohjatyöt sekä paikkamaalaus
Jep jep.
Ei löydy välttämättä ruostetta,kattoon ja konepeltiin saattaa ilmestyä sellaisia pieniä kuplia ja niissä ei kyllä yleensä mitään ruostetta esiinny.Syynä saattaa olla vanhan maalipinnan huokosiin jääneet vahajäänteet ..siis siinä tapauksessa jos on uudelleen maalattu auto muuta selitystä en ole keksinyt niille.
Mulla tuli kanssa noita kuplia tossa viimetalvena kun auto siirrettiin - 20 asteen pakkasesta talliin. Kuplia oli kaikilla vaakatasoisilla pinnoilla eli konepellissä, katossa ja takaluukussa. Kuplat on nyt ajan mukaan hieman tasoittunut....
Syytä tähän en tiedä, mutta ainakaan minun tapauksessani kuplissa ei ole ruostetta vaan jotenkin pinta ja pohjamaalin väliin on päässyt ilmaa/vettä yms. Kun kuplat puhkasee niin alta näkyy valkoinen pohjaväri...
Jeps, eli samaa vikaa minullakin. Amiksella muistaakseni -96 maalattu.. Kuplien alla ei mitään ihmeellistä...maalit lähtee tarkalleen kuplan kohdasta hiontaväreineen päivineen. Jos sen kuplan pinta on ollut pitemmän aikaa rikkoontunut niin sit tietty rapisee suuremmaltakin alalta.
Kuplat löytyy takakaaren ja takaoven "välistä".. Jos sillä on jotain merkitystä.
Jos joku on sitä paikkamaalaillut tai kittaillut niin aika hemmetin hyvin on työnsä tehny, siis mun mielestä ainakin.. Ei siitä kyseisestä kohdasta ainakaan huomaa, ja muutenkin luulisin "tietäväni" että auto on alkuperäinen hopea..
No joo mutta kuitenkin, mitäs niille kannattais nyt sitten tehdä.. Jätänkö sikseen? Vai teenkö neulalla reikiä (ei kai niin kovin hyvä idea ) vai vai..
mulla tuli pieni kupla pari viikkoa ylimaalauksen jälkeen. puhkasin nuppineulalla reiän ja vettähän sieltä tuli ulos. ihme juttu.. toivottavasti ei käy leviämään..
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15 BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Kävisin kyllä maalarille sanomassa tuosta kuplasta, ettei tarvii jälkeenpäin harmitella.
