A-Omega Etu- ja takapuskurin irroitus.
Mistä kohti tossa a-omenassa suurinpiirtein on etu- ja takapuskurit kiinni? Pitäis huomenna ottaa irti nii aattelin kysäistä ensin viisaammilta kun ei oo nosturia niin joutuu ihan maa tasosta tutkimaan. En ainakaan searchilla löytäny vastausta. Auto on 87 vuosimallia ja noi on GLS puskimet.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Takapuskurista en (vielä) tiedä, mutta todennäköisesti etupuskuri on kiinni samalla tavalla kuin 3000 etupuskurikin.
Tämä on kiinni päädyistä (etukaarista) ruuveilla, sivuilta sellaisilla hahloon työnnettävillä klipsisysteemeillä, ja edestä menee kiinnitysraudat n. 15 - 20 cm etupalkkien sisään.
Etupalkkien kyljissä on sitten reijät joissa on (tai on joskus ollut) kierteet, ja niissä pultit.
Muista irroittaa sumuvalojen ja ulkolämpötila-anturin piuhat ennen kun riuhtaiset etupuskurin irti kokonaan..
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
takapuskuri on sitten kiinni kahdella mutterilla peräkontin sisältä ja reunaista muovihärpäkkeillä eli ekaks otat kontista ne kaksruuvia irti oli muistaakseen 10mm ruuvit ja sit vedät reunoista ulospäin ni ne reunat irtoo ja samalla sit työnnät sen puskurin pois.
oliko tarpeeks vaikeesti selitetty?
OPEL OMEGA 3000 24V
Takapuskin irti. se oli helppo ottaa mut miten h*lvetissä ton etupuskimen saa irti. Onko ne pari mutteria semmoisessa todella ahtaassa tilassa? Kun siel on neljä pulttia millä se vois olla kiinni mut mitkä kaks niistä ne on, ensimmäinen kaksi paria on lähempänä semmoisen klipsin vieressä kummallakin puolella ja toiset on sitten vähän alempana ja kauempana. Miten noihin pääsee helpoiten käsiksi. Jospa nyt joku tajuaisi mitä tarkoitan, pikaisia neuvoja kaivataan.
