Voihan vesipumppu
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
V.. niinkuin vesipumppu. 60tkm huollossa vaihdoin vesipumpun muitten jakopään hilujen kanssa niinkuin on tapana ja 72tkm mittarissa meni venttiilivarren kumit ja jakopään ollessa auki havaittiin vuotoa vesipumpun akselin tiivisteessä eli tuli nestettä ulos siitä pienestä reiästä. Eli pumppu kesti 12tkm. Nooo ei siinä vielä kaikki.. Nyt tämän toisen pumpun vaihdosta on 15tkm ja juhannusreissulta palttuani vesipumppu pitää pahaa ääntä ja jakohihna huutaa. Eli tämä pumppu hajosi 15tkm takanaan.
Aika huonoja pumppuja tekevät...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: caravan-coupe on 2004-06-30 10:39 ]</font>
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tai olisiko jossain muussa nyt vikaa? Syystä tai toisesta remmi menee liian tiukalle ja rasittaa pumppua?
Onko käytetty GM-pumppuja vaiko tarvike?
caravan-coupe
Alkuperäis-osia molemmilla kerroilla ja nyt taas uudet rojut sisällä. Kokeillaan kuinka kauan nämä hilut kestää. Jos vaikka enemmän kuin sen 8kk. :???:
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Kele kun huonoa säkää..Oma kestänyt vaihdon jälkeen 50tkm.
Siellä voi alkaa pitämään ääntä myös moniurahihnan kiristäjä (mulla alkoi hihna täristää 1500kr paikkeilla) tai jos ei ole a/c niin se yksi lisärulla(lähimpänä jäähdytintä muistaakseni), onko niitä vaihdettu?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
eipä mittää.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Altti450 on 2004-06-30 13:24 ]</font>
