Astran Kaiutinpaikat
- Lallevihtinen
- Viesti:
Eteen ei mene kuitenkaan kovin järeät elementit. Itse jouduin tyytymään Clarionin halppissarjaan, kun ei Infinityn roippeet sopineet paikalleen.
Magneetti ottaa äkkiä kiinni sinne oven sisällä olevaan lasin ohjuriin... Vai mikä onkaan.
Eli kannattaa tarkistaa se syvyys ennen ostoa tai sopia mahdollisesta palautuksesta.
- Lallevihtinen
- Viesti:
Jos on vähänkään kuten g-astrassa nuo etukaiuttimet, eli muovirunkoinen, niin varmaan siitä kaiuttimesta voisi muokata korokerinkulan. Ajaa vaan "dremelillä" ne magneetit irti ja repii kartion veke. Kuitenkin pioneerilta löytyy soviterenkaat n. 20 euron hintaan.On 2004-05-14 18:05, lurttinen wrote:
Etuoviin menee kuus tuumaset korokepaloilla.
Alkuperäiset kaiuttimiin on valettu sellaset tyhmät korokkeet, joita ei saa käytettyä uusia asentaessa.
Signum 2.0T Elegance
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Kyl niistä periaatteessa sais muokattua, mutta ovat niin heppoista tekoa, et hirvittää käyttää niitä ihan normaalisakin käytössä. Resonoi/värisee, HYI HYI...On 2004-05-14 21:52, mickus wrote:Jos on vähänkään kuten g-astrassa nuo etukaiuttimet, eli muovirunkoinen, niin varmaan siitä kaiuttimesta voisi muokata korokerinkulan. Ajaa vaan "dremelillä" ne magneetit irti ja repii kartion veke. Kuitenkin pioneerilta löytyy soviterenkaat n. 20 euron hintaan.On 2004-05-14 18:05, lurttinen wrote:
F-Astraan saa parhaimmillaan mahtumaan oveen 5.25" kaiuttimen korotusrenkailla, jos upotussyvyys on noin 50mm. Tuli itse kokeiltua DLS-B5:lla. Tuossa siis kaiuttimien maksimisyvyys. Jos on paljon matalammat (ehkä n. 10mm) niin saattaa sopia 6.5" kajarit.
Isompiakin (siis syvempiä) tietysti voi laittaa, mutta silloin joutuu heittään ritilät mäkeen. Mutta kuka sekopää autoaan näin raiskaisi?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2004-05-18 00:04 ]</font>
_________________
- Lallevihtinen
- Viesti:
Tämä on tietenkin eniten budjettikysymys. Oletusarvo on se, että kaikki alkuperäiset elementit diskantteja myöten lingotaan lepikkoon. Sitten uutta diskanttia peilikolmioon ja keskiäänistä oveen. (Eli yhtäkuin erillissarja. Diskantti ei sieltä jalkatilasta juurikaan kuulu ylöspäin 2/3-tie kajareilla)On 2004-05-15 18:13, Lallevihtinen wrote:
Minkäslaiset kajarit sinne oviin olis hyvät jos jätän peilikolmio diskantit, yksi-,kaksi- vai kolmetiet??
Astra-F MV6 -94
- Lallevihtinen
- Viesti:
- Lallevihtinen
- Viesti:
Olisko kellään kokemuksia tollasesta sarjasta: http://www.pioneer-shop.net/tuoteinfo.asp?id=20500 ? Sais saksasta 65€:lla
Astra J OPC
- Lallevihtinen
- Viesti:
Jos ei mitään erikois suodatuksia näy ni siä on varmaan konkka niinku alkuperäsissäkin kajareissa.On 2004-06-30 07:37, Intro wrote:
Ja mitenkäs,kun tossa ei näy eikä puhuta mitään suotimesta, niin kuinka tämä suodatus sitten hoidetaan? (hoidetaanko ollenkaan?)
Astra J OPC
