Opel Kadett C 1.2:seen B Asconan 2.0 kone
Hanza
Viesti Kirjoittaja Hanza »
Moi,
Mitä osia tarvitsee vaihtaa, jotta kysyisen tekniikanvaihdon saa muutoskatsastettua?
Ainakin etu- taka-akselit tarvitsee vaihtaa vähintään 1.6 C Kadetista.
Varmaankin voi myös käyttää B Asconan taka-akselia. Pienellä modaamisella sen näyttäsi saavan sopimaan.
Entä voiko 1.2 etuakselin vahvistaa hitsaamalla vastaamaan 1.6 etuakselia? Sillä nuo 1.6 akselit näyttävät olevan kovin kiven alla ja kovissa hinnoissa.
Kaikki neuvot ja muu info ovat myös tervetulleita!
Terveisin,
Hannu
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
1.2 ja 1.6 etupalkki on pellinpaloja vaille sama. Tästä niin kauan kun photo jippii toimii... (sen jälkeen multa)
Mittoja tulostuksen onnistumiseksi voin tosta alkuperäsestä paperista ottaa.
Inssi ei varmaan hyvää tollasesta tykkää, mutta jos hyvin tekee ni huomaako se sitä?
Yhdellä foorumissa liikkuvalla tyypillä on lappu josta käy ilmi ettei etupalkkia tarvi vaihtaa, pelkästään jarruja ja jousia (myös vakaajaa?)
tyyppi katoo aina kun pieru saharaan kun koittaa kysyy et minkä värisellä setelillä sais siitä kopion.. :sad:
kadett c coupé -79 V6
Tigra 1.4 16v
Hanza
Eli se pitää paikkansa ettei akseleilla ole muuta eroa kuin nuo pellinpalat.
Löytyisiköhän jostain kuvaa tuosta orkkis 1.6 akselista, tai voisiko joku sellaisen omistava ottaa siitä valokuvan.
Näkisi vähän minkä näköinen se on, että osaa tehdä edes vähän sen näköisen.
Onko se hitsattu kokomatkalta, vai jotain osia siitä?
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Searchillakin asiasta löytyy juttua, mutta tossa sulle pari linkkiä
http://www.opel6070club.com/forum/viewtopic.php?t=2693
http://www.opel6070club.com/osakokonais.htm
Vilderi
On 2004-06-30 22:54, Hanza wrote:
...Onko se hitsattu kokomatkalta, vai jotain osia siitä?
Kuvassa selkeet ohjeet hitsaamiseen... :smile:
Hanza
Ei siinä varmaan muu auta ku hitsaa tollaset ja käy konttorilla kokeilemassa tuuria.
Prosetteja näytäisi tulevan aika paljon...
Hanza
Onko 1.2:sen akselissa isommat jarrut kuin 1.6:sen, vai riittääkö pelkästään tuo hitsaus.
Ja jos jollain olisi vielä kuvia niistä akseleista.
