Kytkinakselin päässä jonka irroittamalla saa kytkinakselin ulos.
Mistä noita saa, mitä kokoa, kuinka kireällä, myiskö joku tai lainaisi pääkaupunkiseudulla?
F10 laatikon kytkinakselin 12 kulmainen torx?
jpisteh
Siis kyseessä XZN avain eli tähtipää. Niitä myyvät kaikki palvelevat varaosaliikkeet (ja Bilhelvete). Kokoa en muista.On 2004-07-01 07:46, walopower wrote:
http://www.beta-tools.com/html/menu2.htm
tuolta löytyy haulla muutama erilainen vaihtoehto. Betan hinta ja laatu ovat OK, tosin ammattityökalu, joka maksaa ja maistuu.
"920XZN
Description
Socket drivers with XZN® profile, 1/2” female square drive
Specifications
Chrome-plated finishing, black tips"
Kyseessä on M7 pultti, joten hanki sellainen "pitkä", niin saat sillä ulosvedettyä kytkinakselin.
Kireyttä sillä voisi olla 20 Nm (veikkaus, joka ei ole pahasti metsässä).
j.h
walopower
Kiitos, tyhmä kysymys vielä, tarkoittaako M7 kokoa, nimittäin kun noi koot menee M5, M6, M8, M10, M12 jne? Sen koon pystyn kuitenkin mittaamaan.
Biltemassa myydään 2*5 osainen sarja jossa on esim. noi mainitut koot kahtena pituutena, joista pidempi on 75mm, riittääköhän?
Hinta on muuten 7,5e, kaipa se pitää ostaa, jos niitä ei saa irrallaan halvempana, kun on aika harvinainen tuo XZN, niin ei paljon muuhun tarvitse niitä.
Löytyköhän Motonetistä?
jpisteh
M7 unohtui sinulta välistä, siis se on välikoko, jota käytetään siellä ja täällä.On 2004-07-01 23:10, walopower wrote:
Toi kytkinakselin pultti on normi M7 eli 1.0mm nousulla.
Täältä löytyy myös M7 http://www.koivunen.fi/Re1-4.pdf
Motenet ei kuulosta vähempi vastenmieliseltä verrattunu bilhelveteen, niin kyllähän sieltä löytyy moinen (uskoisin). TAVista löytyy ainakin ja palvelu pelaa.
Tikkurilan Autotarvike Ja Varaosat Oy
Saratie 4
01300 VANTAA Puhelin: 09-823 5240
75 riittää avaimen koossa, myöskin ulosveto pultti pitää olla pitkähkö, joten muistini mukaan 75 riittää.
Olethan varannut myös kytkinasetelma pidikkeet 3 kpl, jolla saat paketin pysymään kasassa, irroituksen ja asennuksen ajan.
j.h
walopower
Ok, siis nyt ymmärrän että pultin koko on 7mm, XZN avaimen koko on jotain muuta.
Noi mitä luettelin on ainoat koot ainakin Biltemassa ja Motonetissä, varmaan se on joku niistä? Pitää mennä repimään paketteja ja vertaamaan tohon torxiin (joka on ½mm liian pieni).
Tiedän kyllä joo että ne klipsit pitää olla paineasetelmaa varten.
Corsa seisoo tossa kuitenkin kesän ja kun mikään hätä ei sen kanssa ole, niin meinasin että kun kyse on stefan vaihdosta ja en meinaa kytkinlevyä vaihtaa, niin sen kanssa voisi pärjätä yhdellä palalla ja papukaijapihdeillä, ainakin sen saa puristettua pihdeillä kun kokeilin.
Joku varmaan sanoo että kannattaa vaihtaa levy samalla, mutta kun minulla on toinen käytetty levy vielä ja tämäkin on vasta puolessavälissä, niin niillä voi ajaa 200tkm hyvinkin? Rupee se vaihtokin sujumaan eri tahtia kun on työkalut kasassa ja tietää mitä tekee.
Vilderi
Motonetistä sai ihan ok sarjan 12 kulmasia avaimia peltirasiassa vitosella...
Motonetistä ostin myös IKH merkkisen kuusiokolo avain sarjan, mallia ammatti (n. 10€) todella hyvä.. töihin oli ostettu tollanen sarja, 4mm avainta sai vääntää 300mm pitkän jatkon kanssa ilman että meni solmuun/poikki..
Kyllä motonetistä saa ihan ok työkaluja, kaikki ei ole tosiaan hyviä... paskan tuntee käteen ottaessa..
IKH kuusiokolo sarja on ainakin iha ok..
12 kulmasta avainta harvemmin edes tarvi(=halvempikin riittää)...
kadett c coupé -79 V6
Tigra 1.4 16v
Tigra 1.4 16v
