vanteiden ET ?
dracoo
Viesti Kirjoittaja dracoo »
mistäs tuon ET:n sai selville ?
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Yleensä vanteen sisäpuolella lukee mikä se ET on.
Astra GSi -96, RS2000 -96
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Saattaa lukea ulkopuolellakin, pulttien läheisyydessä.
kumimuumi
Tai mittaat itse.
citystar
Viesti Kirjoittaja citystar »
Hieman typerä kysymys mutta mikä toi ET on, ku en oo ikinä oikein perehtyny asiaa. Onko se se mitta mitä tulee esim. 15" vanteeseen lisää kun kääntää kaikki mitä ratti antaa periks?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
ET oli se pieni ruskea avaruusolio, joka soitti kotiinsa. :razz:
Sillä luvulla kerrotaan, kuinka paljon renkaat levittää joko ulos tai sisäänpäin keskilinjasta, eli pulttien kohdasta mitattuna.
Eli renkaan keskilinja ei välttämättä ole samassa linjassa vanteen kiinnityskohdan kanssa.
ET luku on hyvinkin tärkeä, kun ruvetaan suunnittelemaan vähänkin isompia vanteita autoon.
Sitten on nää jobbarit, jotka yrittää myydä esim, peltivanteita sulle, kun niissä on sama pulttijako... Ei poikaseni näin. AINA täytyy tarkistaa myös ET luku.
Väärällä lukemalla saatat tuhota aika helposti autos ajettavuutta (tai sitten parantaa?) ja tulla muitakin yllätyksiä, kun renkaat raapii ripustuksiin tai lokareihin.
Jos toi luku eroaa paljon tehtaan suosituksista, vaikka tuumakoko olisi oikea. En varmaan uskaltais sellasella autolla pitkälle reissulle lähteä.
Renkaissa ja vanteissa ei auta säästellä ja ostaa "sinne päin" Se on se viimenen lenkki auton ja tien välillä.
kumimuumi
eeteestä puhutaan myös offsettina.
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Esim. a-vecussa vakio ET on muistaakseni 49. Käsittääkseni lain mukaan raideleveyttä saa ilman toimenpiteitä kasvattaa 30mm eli tarkoittaa siis sitä, että a-vectraan voi laittaa vanteet joiden ET on 34. ET:n poikkeuttaminen vakiosta saattaa myös aiheuttaa esim. uraherkkyyttä eli ajettavuus heikkenee.
Myöskin pyörien laakerointi on mitoitettu vakio ET:lle, joka taas tarkoittaa sitä, että vanteiden ET:n muuttuessa myöskin laakerit syöpyvät hajalle normaalia nopeammin. En tosin tiedä, että kuinka rankka vaikutus laakereihin on.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Velkku
Viesti Kirjoittaja Velkku »
Onko kellään tietoa mikä on calibran vanteiden ET? Itselläni on 4x4 turbocalikka ja vanteita pitäis hommailla!
calibra_16V
Viesti Kirjoittaja calibra_16V »
Ainakin tossa 2.0 16V calessa vakio pyörien et oli 49.
- Miksi pultata alumiininen lintulauta autoon joka ei koskaan saavuta sellaista nopeutta, että laudalla auringonkukansiemeniä mutustelevan oravan häntä edes hulmuaisi. -
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
49 taitaa olla mullakin 2.0i:ssä eli oisko turbossa sama kun muissakin 2.0l koneella varustetuissa?
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Heimo
Viesti Kirjoittaja Heimo »
49 on myös turbossa, et kaiketi noissa kaikissa samat on.
Calibra turbo -93/94
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Toi on puhdasta teoriaa.
Mulla oli aikoinaan katseenvangitsija-escortissa vanteet, jotka levitti sikana ulospäin, ET oli jotain 10-15 ja mä sain kuunnella sitä laakerisoopaa päivittäin. Auto oli vanha (kuten laakeritkin) ja ajoin niillä vanteilla vielä pari vuotta, eikä koskaan mitään ongelmia.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mikäs esklortin vakio-offset on?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Racoon
Se oli niin vanha, ettei silloin kai mitään offsettiä ollut edes keksitty :wink:
Oikeesti, en tiedä kun ei tullu katsottua. Oli takavetonen välikoppa RS.
