Omega B automaattilaatikon viat?????
hyde
- OCF Member 2019
Onkos noissa B-Omegan automaattilaatikoissa
jotain erityisiä tyyppivikoja??Oon vähän
katellut tollaista Omegaa ja yllättävän monissa on automaatti ihan pikkukoneista
lähtien.Ajatuksena olis ostaa toi perus
2.0 8V-malli.Nyky automaattilaatikon korjaus
ei taida olla ihan halpaa touhua,jos se nyt
koskaan on ollutkaan.
StarBreakeR
Renex
Näinhän se on, että tämä Ar25 - ja 35 ovat kestäviä automaatteja. Jenkkien (GM:n) kauan sitten kehittämiä luotettavia laatikoita, jotka huollettuna kestävät pitkään. Suurimmat ongelmat ilmenevät juuri öljyn määrässä ja likaisuudessa .On 2004-06-25 12:49, StarBreakeR wrote:
eikö nuo automaattilaatikot ole lähes ikuisia värkkejä kunhan muistaa öljynvaihdot..?
Aika
Aika
Aika
Noniin, eihän siinä laatikossa ollutkaan mitään vikaa. Eilen huitastiin taas 150km:n mutka, öljyä pitkin laatikon pohjaa ja auton peräkin pisaroita täynnä. Tänä aamuna takasin korjaamolle. Tutkittiin ja todettiin että öljy tuleekin moottorin öljypohjan ylätiivisteen välistä. Laatikko kunnossa.
Omega MV6 Sedan aut '98
jpisteh
mmyllyri
Lukuunottamatta tuo öljypumpun muovinen mikälie-levy.On 2004-06-26 21:11, Renex wrote:Näinhän se on, että tämä Ar25 - ja 35 ovat kestäviä automaatteja. Jenkkien (GM:n) kauan sitten kehittämiä luotettavia laatikoita, jotka huollettuna kestävät pitkään. Suurimmat ongelmat ilmenevät juuri öljyn määrässä ja likaisuudessa .On 2004-06-25 12:49, StarBreakeR wrote:
kapiteeli
Hydra-Matic 4L30-E /AR25
<IMG SRC="http://www.gm.com/automotive/gmpowertra ... l30_lg.jpg">
<font size=-1>[ This Message was edited by: kapiteeli on 2004-07-05 15:49 ]</font>
Wehis
kapiteeli
http://www.gm.com/automotive/gmpowertra ... s/4l30.htmOn 2004-07-04 11:47, Wehis wrote:Ei se ole, ainakin opelilta vastattiin sanatarkasti näin:On 2004-07-04 09:45, kapiteeli wrote:
Onko AR25 sama kuin Hydra-Matic 4L30?
"Vaihteisto 4L30E on samankaltaisen vaihteiston amerikkalaisen
tyypin nimi, ei ole sama vaihteisto."
GM:n weppisivu kertoopi, että Hydra-Matic 4L30-E (ML4)loota löytyy seuraavista autoista:
- Opel Omega B
- Opel Frontera
- Izuzu Rodeo ja Axiom
Amerika mallit löytyy 4L60 (M30) lootan käyttäjistä.
Edit:
Pieni vertailu <B>4L30</B> vs <B>4L60</B>
<B>Engine range </B>
4L30
1,6 - 4.1 gasoline
3.5l diesel
4L60
2.2 - 5.7l gasoline
<B>Car models kpl</B>
4L30 - 3 (mm. Opel Omega B)
4L60 - 26 (mm. Hummer 2, Chevy Blazer, Astro..)
<B>Max. Engine / gearbox torque</B>
4L30
258 / 440 lb-ft
4L60
360 / 670 lb-ft
<B>Converter size</B>
4L30
245 mm
4L60
245, 280, 298, 300 mmm
<B>Assembly site</B>
4L30
<BLINK>Strasbourg, France</BLINK>
4L60
Todedo, OH
Romulus, MI
Ramos, Mexico
Eli Omega B-mallissa on tuo Ranskassa koottu 4L30-E automaattiloota ja amerikan serkun autoista löytyy tuo 4L60-E /4L65-E (esim. Corvette) loota.
4L30 = AR25
4L60 = AR35?
Tosin mm. Pontiacissakin näkyy olleen varusteena myös 4L30 laatikkoa.
4L30 korjausosia
<A HREF="http://www.transmissionspecialty.com/fe ... _06.htm</A>
Ar25 laatikosta juttua
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=4&21
<HR>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kapiteeli on 2004-07-05 15:47 ]</font>
Wehis
Ei se vissiin noin ole koska tuo 4L30n Maximum Engine Torque = 258 lb-ft ~ 350Nm ja kun AR25:ssa kyseinen vääntö on sen 250Nm eli näinollen tuota voisi luulla AR35ksi. Jos AR25 kestäisikin 350Nm niin lastu olisi kiinni alta aikayksikön.On 2004-07-04 21:40, kapiteeli wrote:
4L30 = AR25
4L60 = AR35?
Omega 2.5TD CD -94
kapiteeli
ks http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=4&10On 2004-07-05 16:48, Wehis wrote:Ei se vissiin noin ole koska tuo 4L30n Maximum Engine Torque = 258 lb-ft ~ 350Nm ja kun AR25:ssa kyseinen vääntö on sen 250Nm eli näinollen tuota voisi luulla AR35ksi. Jos AR25 kestäisikin 350Nm niin lastu olisi kiinni alta aikayksikön.On 2004-07-04 21:40, kapiteeli wrote:
4L30 = AR25
4L60 = AR35?
Varaosakauppa ainakin tarjoaa samoja osia niin AR25/AR35 kuin 4L30-E lootaan
http://www.transmissionspecialty.com/pa ... 1K-12K.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: kapiteeli on 2004-07-06 08:04 ]</font>
Wehis
no se on samankaltainen vaihteisto ja siihen käy suurimmaksi osaksi samat osat, mutta eihän se voi olla sama loota jos 4L30 kestää 350Nm ja AR25 kestää 250Nm vai voiko? 4L30 (350Nm) on varmaankin ennemmin AR35 (350Nm) kuin AR25 (250Nm)ainakin vääntökestoisuuden perusteella. Näin olen asian ymmärtänyt, ja voin olla väärässäkin, mutta eikö tuo nyt ole melko järkeenkäypä selitys? Mielenkiintoista on kuitenkin se mitä helvettiä opeli on tehnyt tolle laatikolle, kun tuo vääntökesto on pudonnut 100Nmllä AR25ssa. Sitä asiaa ei kukaan opelilla tai gm:llä tai missään suostunut kertomaan.
Omega 2.5TD CD -94
juhal
