Siniset mittarivalot!
omega 2.0turbo
- Viesti:
Joo, toimii hienosti ja on ihan pikkasen halvempaa, kuin Folia Tec:in vastaava... ja tuli ihan siistit!
Vähän ohi topicin, eli punaiset ledit B-Vectraan.
Sain viimeinkin valmiiksi leditysprojektini, joten tuossa tulos:
<img src="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 77707.jpeg">
Kuva on vähän heikkolaatuinen ja epäselvä. Todellisuudessa valaistus ei ole noin oranssin sävyinen ja epätasainen kuin kuvassa.
Kuvassa ei näy valokatkaisijan valaistusta, mutta sekin on asianmukaisesti punainen.
_________________
* Vectra B 2.0 Sport *
<font size=-1>[ This Message was edited by: RaBBit on 2002-09-24 23:46 ]</font>
_________________
- Mittariston lampun kantoihin (2 kpl) juotin kumpaankin 3 kpl 5 mm superkirkkaita 7400 mcd lediä sekä matkamittariin 1 kpl 5 mm 7400 mcd.On 2002-09-24 23:55, Kulmala wrote:
Kieltämättä aika fiiliksen näköinen. vähän Audin tyylinen. Oletko miten laittanut ne ledit sinne kiinni?
- Digitaalinäytön lampun kantoihin (4 kpl) kuhunkin 3 kpl 3 mm 800 mcd lediä.
- penkinlämmitin ym. napit purin osiin ja juotin kiinteästi kuhunkin 2 kpl 3 mm 800 mcd lediä (taustavalo + merkkivalo).
- lämmönsäätö-/tuuletinpaneeliin 11 kpl 5 mm 2000 mcd lediä.
- sen ajovalokatkaisinsysteemin purin myös ja juotin kiinteästi 3 kpl 5 mm 2000 mcd lediä.
<table border="0"><tr><td valign="center"><img src="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... "></td><td>* Vectra B 2.0 CD Sport *</td></tr></table>
Kulmala
- Viesti:
Oletko miten "laskenut" tai mitoittanut nuo ledien kirkkaus asteen. testaamalla vai? kova homma on varmasti ollut ja ledejä näin palikkamatikalla laskien on mennyt jotain 40 kappaletta? eikä nuo superkirkkaat mitän ilmasia ole. Itellä on jalkatiloissa siniset ja kaveri potkas vahingossa vänkäsin puolen ledit paskaks, ei ollut kiva tinailla uusia kiinni ja maksoi vielä 3e kappale.
Mikko K.
Mikko K.
En oikeastaan laskenut tuota kirkkautta mitenkään. Tavoite oli ainoastaan saada tuohon mittaristoon mahdollisimman kirkkaat ledit, se kun oli kaikkein hankalin saada tasaiseksi kun siinä on vain kaksi lampun kantaa. Muihin paikkoihin riitti vähempitehoisetkin ja sehän sopi kukkarollekin paremmin.
Kyllähän tuo projekti jonkin verran tietysti tuli maksamaan kun ottaa huomioon ne kaíkki pieleen menneetkin kolvaukset
ja sen, että minäkin laitoin mittaristoon ja digitaalinäyttöön ensin siniset ledit.
Niihin en kuitenkaan ollut tyytyväinen, joten vaihdoin ne auton ulko- ja sisäväritystä paremmin vastaavaan punaiseen.
Tuohon en pysty antamaan yksiselitteistä vastausta, koska käytin monenlaisia vastuksia riippuen ledien määrästä ja kytkentätavasta (sarjaan tai rinnan). Käytin kuitenkin vastuksia 100-390 ohmin väliltä ja mitoitin kytkennät pääsääntöisesti 30mA:n virralle. Yhden ledin kytkennässä käytin tuota 390 ohmin vastusta.On 2002-09-25 02:31, Kulmala wrote:
Minkälaiset vastukset sulla on niissä kiinni? Minä laitoin 680 oomiset ja vois olla kirkkaammatkin, eli pienempää vastusta.
Punaisia ja sinisiä ledejä ei voi oikeastaan verrata, koska niillä on eri kynnysjännitteet. Punaiset vaativat kuitenkin hieman suuremman vastuksen kuin siniset, joten pystyisit huoletta laittamaan tuota 680 ohmia huomattavasti pienemmän vastuksen yhdelle ledille.
- Juho Anttila
- Viesti:
Jotta ei tarvitsisi ihan koko sähköopin kirjaa kirjoittaa aloitteleville ledinikkareille niin annetaan linkki:
http://hw.metku.net/index.html?sect=vie ... oppi/index
