Corsan vapaavirtaussuodatin
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
...Niin jos Corsan omistajilla olis kokemuksia noista vapaavirtaussuodattimista niin sais laittaa jotain speksejä tulee sekä risuja ja ruusuja eri suodattimista, jos passaa ?! :smile:
Itelläni olis hengitysvaikeuksista kärsivä B sorsa, mallia Gsi.
CorsaBoy
Viesti Kirjoittaja CorsaBoy »
ProStreetin Green Twister on testattu B mallin gsi corsassa. 2000-6000rpm 3-5hp. Sen ajattelin laittaa + Mantzelin imusarjan.
Corsa 16v
Viesti Kirjoittaja Corsa 16v »
jes,mulla kyseinen suodatin. hyvin toimii. ainoo minus on vaan että patopainetta ei helpolla saa maskista, tulee nyt pikkusen huonosta paikasta, mut eiköhän siihenkin joku lääke löydy. muuten suosittelen.tulossa kans mantzelin powerbox, säädettävät nokkapyörät, ja moottorin ohjaus.
Juhi
ootko käyny penkittää paljo lähtee poweria ?!
CorsaBoy
Tossa edellisessä viestissähän kerroin ku joku oli käyny penkittää sen suodattimen kaa jos sitä tarkotit!
Juhi
Siis luetaan koko viesti, myös se alkuosan viittaus ! pliis?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juhi on 2004-07-02 16:25 ]</font>
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
sama auto on kyseessä ja testi oli ST-motorsin jarrupenkissä
