Käynnistyshäiriöitä
DarkStar_
Viesti Kirjoittaja DarkStar_ »
Mikä mahtaisi olla kun vm -96 astra f ei käynnisty kunnolla vaan sen saa sahata käyntiin (moottori: x16xel)? Vika ei ole akussa on testattu uudella akulla ja sama vika toistui silloinkin, sytytystulpat on vaihdettu 2000 km sitten jotenka nekään eivät varmaankaan ole ihan valmiit. Kun auto sitten suostui viimeinkin lähtemään käyntiin täytyi painaa kaasua että se ei olisi sammunut siihen paikalleen. Auttakaa joku ketä tietää
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Saattais vaikka tuo lämpötila-anturi feilata.
Niin ja laitappa suodattimet ja vielä vaihtamatta olevat syttyvehkeet uusiksi
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-09 19:33 ]</font>
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
tarkennappas vähän enemmän tota ongelmaa ton perusteella voi olla vaik mikä paskana
DarkStar_
Elikkäs kun auto on ollut ajon jälkeen hetken aikaa pysähdyksissä niin moottorin käynnnistäminen tuottaa ongelmia. Ei meinaa käynnistyä mitenkään ja auton joutuu "sahaamaan" käyntiin, tähän liittyen joutuu käyttämään kaasua että moottorin saa edes joskus käyntiin. Startti jaksaa pyörittää moottoria hyvin ja moottorin vikavalo sammuu.
PeteV
Viesti Kirjoittaja PeteV »
Tsaude! Mulla oli b-ompussa bensapumppu rikki ja teki just tolleen..kylmänä heti taipaleelle ja lämpimänä ei bootannut sitten..onkos pumppu tankissa sisällä? Jos on, starttaa ja anna kaverisi koputella esim.puupalikalla tankkia(silleen reippaasti).Mulla starttasi heti
-->bensapumppu vaihtoon ja pelaa hyvin!
Entäs kampiakselin asentotunnistin? Kiertääkö kone yli4500rpm? Olisikos se vika siinä?
