FK:n koteloidut kartiofiltterit?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Onko teillä kokemuksia FK:n koteloiduista kartiofilttereistä? Hinta on ainakin HIEMAN eri luokkaa, kuin Greenin vastaavilla tai useilla muilla.
Eli onko ostamisen arvoinen suodatin?
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Eiköhän se saman asian siellä aja kuin muutkin.
Opel bastard
Viesti Kirjoittaja Opel bastard »
Fk:lta näyttää myös olevan valmiita induktion kittejä myös opeleihin. Eikä ole kamalan kalliitakaan, jos ei halua itse ruveta putkia vääntään. Itse harkitsin jo tuollaisen ostoa omaan mopoon, ihan kokeilumielessä... ei taida vaikuttaa kuin imuääniin,vai? entä putkiston kanssa?
Ahnuld
Eikös tuo sopiva liitoksen koko ollut 70mm?
Perhana kun ei millään jaksaisi mitata... :smile:
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Puolisen vuotta FK twisteri on keulalla hörissyt. Mitä nyt erona Greenin vastaavaan niin kotelo on muovia. Sisääntulon halkaisija on noin 11cm, erittäin v-mäinen mitta kun lähtee rakentamaan kylmän ilman syöttöä keulalle, joten jonkunlainen adapteri pakollinen.
Äänet tyhjäkäynnillä hörpöttävät, mutta vedätettäesä imuäänet todella maukkaat. Tehoista hankala mennä perstuntumalta sanomaan, tasaisemmin kiihtyy kuin vakiofiltterillä.
Autona 2.0 b-Vecu filtterin ja 10cm imuputken lisäksi kaasuläppäkoteloa hivenen paranneltu.
Tuolla näyttää olevan vastaava twisteri varsin halvalla ja adapteri + putket myös.
edit:70mm ainakin x20xev:ssä halkaisija. Kannattaa ostaa siihenkin adapteri, 70mm putkea ei nurkista helpolla löydy.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juken on 2004-07-05 23:54 ]</font>
