Uusvanha Opelisti ja pari kysymystä.
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Hei vaan kaikille, palasin juuri männä viikolla Opelin omistajaksi ja tarvitsisin apua. Lueskelin foorumia ja sain toiseen ongelmaani (Jälkiasennetun MP3-soittimen muistiongelma) täältä jo vastauksen, joten ajattelin josko tietäisitte tähänkin vastauksen:
Löytyykö netistä esim. .pdf muotoista Opel Vectra B (96 CD 1.8i 16V) käyttöohjekirjaa? Oman moinen kun on ilmeisesti hukassa. Googlella en löytänyt.
Jep, eli autoni tyyppi jo tulikin esille, Opeleihin tutustuin jo 1991 jolloin ensimmäiseksi autoksi tuli 72" Ascona A - siihen upposi reippaanlaisesti teinimiehen rahaa ja oli se yhdessä vaiheessa aika hienokin - ennen kohtalokasta mälläystä... Opiskeluajat ajelin pitkäkeppisellä 76" Kadett C:llä eli Opeleita on ollut. 80-luvun Opelit jätin vallan väliin ja nyt alla on kevyesti (entisen omistajan toimesta) ja tyylikkäästi laitettu Vectra.
Löytyy valkoiset sivuvilkut, 17" Alustarin vanteet 205/40 renkailla, hyvä soitin ja FK Highsportin säädettävä alusta.
Autoon olen 200km jälkeen enemmän kuin tyytyväinen, ohjekirjaa vain olisi kiva selailla, kun esim. näytön (kello pvm lämpötila) muista mahdollisista ominaisuuksista ei ole hajuakaan.
_________________
-A-J-
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tenox on 2004-07-21 00:52 ]</font>
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Käy kysymässä paikalliselta Opel kauppiaalta/varaosatiskiltä uutta manuaalia.
Itse sain tuonti Astraani suomenkielisen oppaan nimellisellä hinnalla.
Tenox
Kävin itse asiassa jo kysymässä alustavasti. Odottelen vain josko vanha omistaja löytäisi ohjekirjan jostain. Lupasi etsiskellä. Sillä välin olisin voinut tutkia pdf manuskaa.
Sellainen kysymys koskien ko. Vectramallin takasumuvaloa, että onko siellä sellainen AINA? Nimittäin katkaisimeen ja kojetauluun tulee valo, mutta taakse ei. Toiset parkkipolttimot on kaksijohtimisia, joten oletan vasemmanpuoleisen olevan sumari? Kumpaankaan ei kuitenkaan tule valoa. Polttimo on vaihdettu eli ehjä.
Etusumarit toimii kyllä (tosin niiden merkkivalo kojetaulussa EI syty - tosin en tiedä onko siellä edes sellaista.)
Ascona A, Kadett B, Vectra B, Omega B, ja nyt Insignia B
Kamppi
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Etusumuvaloista ei ole erillistä merkkivaloa mittaristossa. Ainoastaan takasumuvalon merkkivalo tulee palaa kun takasumuvalo on "sytytettynä". En nyt muista mistä vuosimallista lähtien toi takasumuvalo on vakiona, tai pakollinen. Takasumumarin palamattomuuteen tulee mieleen ensimmäkin rikkinäinen poltin, jonka luulen että olet tarkistanut. Onkohan autossasi vetokoukkua? On mahdollista että peräkärryn sähköpistorasiassa on sisällä koskettimet jonka kautta takasumarin virtapiiri kiertää. Se on voinut kosteudessa hapettua tai peräti syöpyä olemattomaksi. Nykyisinhän peräkärryissä on myös takasumuvalo joka ohittaa vetoauton sumuvalon. Omassa autossani, entisessä, oli juuri tälläinen kytkentä ja vetoauton sumari kun ei toiminut niin kesti hieman ennenkuin vika löytyi.
Tenox
Hmm, olen elänyt käsityksessä, että takasumuvalo ei koskaan ole pakollinen...
Jep, polttimo ja sulake on tarkastettu, molemmat OK. Autossa on OLLUT peräkoukku, ei ole siis enää. En nyt edes tiedä mistä alkaisin katsoa mahdollista vikaa. Johdoista? Mitä pitää purkaa?
Niin ja kiitos, hyvä tietää, ettei etusumareille ole merkkivaloa.
_________________
-A-J-
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tenox on 2004-07-07 00:26 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tenox on 2004-07-07 00:27 ]</font>
Kamppi
Kokeiles kattoo mistä mahdollisesti on (oli) haaroitettu vetovaunun valot. Riippuen asentajasta haaroitus on voitu tehdä jommalta puolen takavaloista, ehkä vasemmalta. "Takamakin" muoviverhouksen on varmasti irroitettava. Saattaa olla että perävaununpistorasian sähköjohdon jäänteet ovat vielä sielä jossain. Tulee myös mieleen että jos haaroitukset on tehty "varkahilla" niin johdin on voinut syöpyä poikki.
Tenox
Kampille kiitosta. Oli oikein alkuperäiset haaroitukset molemmilta takavaloilta tehty vetokoukulle ja ne kun otti välistä kokonaan pois ja kytki pelkillä auton omilla liittimillä valot, rupesi takasumarikin pelittämään.
Hieno homma!
Tenox
Ja muuten ainakaan Porin Palinilta ei enää saa 96" Vekkuliin käyttöohjekirjaa edes tilaamalla. Ikävä kyllä.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Mitenkä autovahinkokeskukset? Niillehän tulee jatkuvasti kaikennäköisiä manuskoita mällättyjen autojen mukana.
Tenox
Ne ja hajoittamot on seuraavana soittolistalla. Elättelen nyt vielä toiveita siitä auton omasta manuaalista. Luultavasti turhaan.
öljypoltin
Viesti Kirjoittaja öljypoltin »
Kyllä mun -97 vectrassa ainakin se etusumareiden merkkivalo on! Löytyy mittaristosta siitä takasumarin merkkivalon vierestä.
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
Ja Astrastakin löytyy etusumareiden merkkivalo. Kumma jos ei Vectrassa ole...
Tenox
Joo, luulisi moisen löytyvän. Ei tuosta vain ota selvää onko moista vai ei, ei ainakaan pala. Voihan olla, että polttimo on mennyt. Pääasiahan on, että ne sumarit sentään toimii. Tuon takia ei viitsi koko kojelautaa purkaa.
Eli 96" Vectran omistavat, onko vai ei?
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Mun Astrassani ei ole ko. merkkivaloa. Mun on jälkiasennettu edellisen omistajan toimesta.
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
Ja ainakin A-Vectrassa takasumari on samassa polttimossa takavalon kanssa, eli toisella puolella polttimo on kaksilankainen.
Sitä ihmeteltiin miksi ei toimi, mutta kun joku amppeli oli laittanut sinne normaalin yksilankaisen polttimon. Eli siinä ei ns. erillistä takasumaria ollutkaan....
