Tunkkainen tuoksu puhaltimesta?
SporttiFarkku
Tämmöistä tällä kertaa, eikä sörssinappi tuonut vastausta...
Eli ongelma on, että sisälle puheltimesta tuleva ilma tuoksuu jotenkin tunkkaiselle ja tuntuu myös, että ilma olisi kosteaa?!?
Kun ilmastoinnin laittaa päälle, niin tuoksu häviää ja kosteuden tuntu myös. Sama juttu satoi tai paistoi.
Tuulilasikaan ei tahdo kostealla kelillä pysyä huuruttomana, jos ei ole ilmastointi päällä...
Olisiko ehdotuksia, mistä moinen voisi johtua?
Toinen Ooppeli vaihtui Volkkariin...
~VW Passat 2.0 Variant ja Corsa B 1.0~
Astra G-98
Katoppa se tuulilasin edessä oleva vesikouru.Siellä on semmonen Kuminen vedenpoisto"letku" mistä valuttaa vedet poies voi olla tukossa ainakin omassa oli näin käyny.Raitisilmasuodatin oli myös ihan märkä ja "homeessa".Ikkunat meni aina huuruun jos ei ollu ilmastointi päällä kunnes tuo kourun poistoletku kaivettiin auki ja putsattiin koko kouru.
Mun auto calibra -95 eli en tiiä miten sulla noi menee mut kuiteskin veikkaisin samaa hommaa.
E:ja tietty tuo homeinen raitisilmasuodatin vaihdettiin uuteen
_________________
Calibra 2.0 16v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-07-08 14:57 ]</font>
_________________
Calibra 2.0 16v
SporttiFarkku
Sitä mäkin arvelin, mutta miten on mahdollista, että "ilmastoitu" ilma olisi eri tuntuista kuin "ilmastoimaton"? Eikö se tule sen raitisilmasuotimen läpi joka tapauksessa...?On 2004-07-08 14:50, Astra G-98 wrote:
Tsekkaappa raitisilmansuodatin, löytyy hanskalokeron takaa "suorakulmion muotoisesta kotelosta"
Jos sitä alkaa tarkistelemaan, niin pitääkö se hanskalokero irroittaa kokonaa pois vai miten? En oo pahemmin tutustunut aiheeseen (vielä)?
Edit: Niin ja se raitisilmasuodatin on vaihdettu muistaakseni helmi- tai maaliskuussa...
_________________
~Astra G 2.0 Sport Caravan~
<font size=-1>[ This Message was edited by: SporttiFarkku on 2004-07-08 14:59 ]</font>
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
suihkuta sinne ilmanottoon Citrus cleaneria, joka on tarkoitettu juuri ilmastoinnin puhdistukseen/homeen poistoon. Ihan toimivaa tavaraa, haju ja home lähtee.
Jotta ei menisi enään homeeseen olisi hyvä hyös talvella pyöräytellä ilmastointia vaikka lämpösessä tallissa
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
Ascona B 2.0 -80
Forten Air Condition Treatment toimii myös, tai ainakin ilmastoinnin haju katosi, niistä homebakteereista en sitten tiedä.suihkuta sinne ilmanottoon Citrus cleaneria, joka on tarkoitettu juuri ilmastoinnin puhdistukseen/homeen poistoon.
http://www.forte-nwe.com/FIN/overige_ACT.html
SporttiFarkku
Auttaako se sitten siihenkin, kun se haju tulee ilman ilmastointia?On 2004-07-08 17:13, SmO wrote:
Tunnustan (jälleen) tyhmyyteni ja kysyn, että minne tarkalleen sitä pitää suihkuttaa? Eli missä se ilmanottoaukko on?
Ja saako tuota tököttiä sitten ihan vaan varaosaliikkeistä?
Astra G-98
kyl tota ainetta saa ihan varaosaliikkeestä, ei välttämättä juuri tuota 3M citrus cleaneria mut jotain vastaavaa ainakin, kannattaa kysyä.
kyseisestä autosta ei ole kokemuksia joten joku muu voi vastata tuohon. Ainetta on helppo käyttää, fööni pääle ja suihkutta ainetta sisään.
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Ascona B 2.0 -80
