Oon kyll itsekin lähes yhtä "Jumissa" tällä hetkellä..
Vasen etujarru jumittaa Kadetissa
Jusu-81
havericky
SorsaTRanssissa
Osat maksaa varmaan jotain 5 euroo (sylinterin tiiviste ja pölysuoja) ja tietty liukupultit jotka pitäis myös vaihtaa samalla, tosin ei pakkopakko.
Eli olisikohan siellä jarrumäntä hapettunut ja ei oikein liiku siinä tiivisteessä enää.
Pikku homma, korjaamossa jos tunti menee niin aika lähelle osuu.
rekordE
Mä epäilisin ennemmin niitä liukupultteja, jotka on sitten pikkasen kalliimmat kuin 5€
Esim. Motonet tarjoaa:
SATULAN LIUKUJA/PULTTEJA/KUMEJ OPEL KADETT ETUVETO 79--
Jarrusatulan liukujen SUOJAKUPPI jos Delco (2/satula). . . 23-6163 1.35 ???
Jarrusatulan liukujen korjaussarja jos Delco 79--8.80. . . 23-6160 19.85 ???
Jarrusatulan liukujen korjaussarja jos Delco 8.80--91. . . 23-6156 14.50 ???
Jarrusatulan liukujen suojakumi jos Delco 8.80--91 (tarve2) 22-2099 2.50 ???
Jarrusatulan liukukumisarja jos ATE 8.80--91 (ei 2,0). . . 23-6374 4.71 ???
Jarrusatulan liukukumisarja 2,0 jos ATE 88--91. . . . . . . 23-6368 8.07 ???
Inkku A tiisseli
Tuomas
Ennemmin siellä ne liukupultit juuttuu kuin mäntä, eli niitä ensimmäisenä epäilisin.On 2004-07-10 20:47, SorsaTRanssissa wrote:
Hätätilassa on noille liukupulteille annettu ensiapua vasaralla ja crc:llä
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
lepOsimA
SorsaTRanssissa
Niinno, mulla aikoinaan kun jarru juuttu, niin oli kyse nimenomaan männän juuttumisesta. Pölysuoja kun männän päältä menee niin se on menoa sit.On 2004-07-10 23:20, Tuomas wrote:Ennemmin siellä ne liukupultit juuttuu kuin mäntä, eli niitä ensimmäisenä epäilisin.On 2004-07-10 20:47, SorsaTRanssissa wrote:
Hätätilassa on noille liukupulteille annettu ensiapua vasaralla ja crc:lläEi tosin pidemmän päälle kovin toimivaa..
Silloin voideltiin vaan nuo liukupultit ja laitettiin takasin paikoilleen. Taisi olla ihan moottoriöljyllä kun voideltiin ne. Sit mäntä ulos, kevyt hionta ja hapettumat pois ja uudet tiivisteet ja toimi hyvin siihen saakka kun möin auton pois.
Mut jokatapauksessa jos liukupultit irrottaa vaihtamistarkoituksessa kannattaa samalla vaihtaa ne männän kumitkin että on varmasti sitten kunnolla herkistelty.
veksu
- in memoriam
juu ja sitten joku saa paikkailla niitten jälkeä kun eivät tee oikeesti mitn...On 2004-07-09 22:05, havericky wrote:
Vie lähimmälle pärnäsen korjaamolle ja köyhdy muutama kymppi.
nimimerkillä useat jarrut korjannut....
tokihan hyviäkin on mutta yllättävän moni korjaaja tekee asenteella kuhan ny muka pelaa.... esim. vaihdettu takakengät ja oikee vika oli että sylinterit oli jumissa.... ja sitten etujarrut ei ottanut kun siellä oli ilmaa ja jumissa yms vaikka mitä.... toki oli uusittu autoon palat ja etulevyt että ois ns. uudet että toimivat....
mutta huonot jarrutkit toppaavat jos männät liikkuvat
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-07-11 13:54 ]</font>
Jusu-81
