Astra G:n kylkilistat.. KIIRE!!!
Timbish
Miten lähtee etuovien kylkilistat irti?? takaovista lähtee ihan helposti työntämällä keulaan päin mutta etuovesta en saa millään. Liikkuu muutaman millin kun työntää perään päin mutta siihen se jää. Pitäiskö se sitten vaan repiä siitä irti kun on saanut työnnettyä sen muutaman millin vai onko jollain ruuvilla kiinni sisältä päin?? Auto on siis 5-ovinen Astra G vuosimallia 2000
mickus
Tuossa aamulla tersin etuoven listan irti, ja yksi kiinnike hajosi. Tosin nyt tiedän miten ne irtoaa. Niitä pitää työntää taaksepäin, mutta siinä etureunassa olevan varustetasolätkän tappi saattaa kanittaa vastaan, eli sen voisi nypätä pois eka. Siellä on myös yksi kiinnike n. puolenvälin takana, joka ei liiku, vaan on sisäpuolelta ruuvilla kiinni, mutta lähtee varmaan irti kunhan ne muut saa pois koloistaan.
Signum 2.0T Elegance
Peltzi*
Mitesse taas olikaan eteen vai taaksepäin pitää työntää noita listoja ettei mitkään paikat hajoa.
Pitäisi kohta puolin omastakin autosta noi listat maalaa niin olisko parempi pitää paikoilaan vai irrallaan.Mikähän mahtaa olla tämän päivän hintataso maalareilla jos maalauttais. Tosin maalausta olisi hieman enemmän helmat, listat, etuhelma sekä ovenkahvat. niin ajattelin jos itse lähtisi maalaamaan noita listoja ja etuhelmaa jos vain saisi ehjänä irti. Tosin etuhelmassa on vielä pohjatöitä.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 19d6c3d77c
