Pakokaasuarvot
Astra G-98
Onko nämä päästöt ihan normaalit vai ilmeneekö näistä jotain epämukavaa? (esim. käykö laihalla tai jotain muuta?). CO-pitoisuus: joutokäynti mitattu 0% sallittu 0,50% Yli 2000 RPM Mitattu 0% sallittu0,30% HC- pitoisuus: joutokäynti mitattu 0ppm sallittu 100ppm yli 2000 RPM mitattu 0ppm sallittu 100ppm. Lambda-arvo: yli 2000RPM mitattu 1,00 sallittu 0,97-1,03 CO2-pitoisuus: joutokäynti mitattu 14,70% yli 2000RPM mitattu 14,80% O2-pitoisuus: joutokäynti mitattu 0% sallittu 5,00% yli 2000RPM mitattu 0% sallittu 5,00%. Onko normaalit päästöt, ihmetyttää vaan ku melkein joka kohassa on nolla?
Astra G-98
juzatheman
Astra G-98
Siis arvot ovat pirun hyvät, kuten yllä jo kommentoitiin.On 2004-07-13 09:03, juzatheman wrote:
eli paremminhan ei vois päästöt olla kohillaan. kattis toimii hyvin.
Laihalla ja rikkaalla olosta voidaan olla huolissaan noidenkin arvojen perusteella. Mutta en ole vielä kuullut, että joltain olisi joutokäynnillä venttiilit palaneet tai 2000 rpm ilman kuormitusta.
Kun kaasu laitetaan pohjaan, niin CO pyörii pitkälle päälle 4 % ja HC päästöjäkin löytyy riittävästi... Lambda pyörii 0,8 pintaan.
Joutokäynnillä on aivan sama mitä seokset ovat moottorin keston kannalta, mutta käyttö ominaisuudet vaativat toimivan seoksen.
j.h
