miten irrotan calibrasta ""takaovi"pahvit"
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
pitäs huomenna irrotella.. en vaan keksiny miten ne on kii.. samalla tavalla klipsuilla kun ovipahvit..?
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
samalla periaatteella + yks ruuvi per puoli
istuin osa pois takana.
cali
ei lähde ihan tollain.. rutisee vaan.. mistä sitä uskaltaa riuhtoo auki?
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Mä en saanu edes etuovi pahveja irti... irrotin kaikki ruuvit mitä siinä näky mutta pahvit pysy tiukasti kiinni. 3 ruuvia löysin, onko niitä enempää? Pitääkö se vaan jotenkin repiä siitä irti vai onko joku kikka?
<font size=-1>[ This Message was edited by: tuomas20 on 2004-07-14 10:45 ]</font>
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Etupahvit lähtee kun työntää samalla eteen päin kun repii mikäli kaikki ruuvit on varmasti irti.Ja takapahvit lähtee repimällä.Siinä tolpan kohdalla on yksi aika tiukka nipsu ja sen voi kammeta rakosesta vaikka ruuvarilla.Klipsit saa aina liimattua jos jotain irtoo :smile:
E:Etupahveissa on ruuvit lokeron pohjalla ja kahvan päällä olevan suojan alla(se mistä ovi aukee :smile: ).Takana ruuvi on siinä keskitolpan kohdalla.Kylläne irtoo kun kunnolla repii.
_________________
Calibra 2.0 16v -95
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-07-14 10:51 ]</font>
tuomas20
Minkä tolpan kohdalla? :smile: Lähteekö ne takapahvit irti niin että se pelkkä kangasosa irtoaa vai lähteekö ne muovit / nahat samalla?
Eli onko etuovien pahveissakin jotkut klipsit mitkä niitä pitää kiinni, eli vetämällä pitäisi irrota?
<font size=-1>[ This Message was edited by: tuomas20 on 2004-07-14 10:48 ]</font>
Aatsi
Eli ihan ekaksi ota takapenkki (istuinosa) pois.Sitten siitä keskitolpan kohdalla on siinä missä turvavyö menee sisään on yksi ruuvi sitte vaan varovasti joka puolelta pikkuhiljaa irrottamalla se seinä irti.
E:Etuovissa on siellä kojelaudan reunassa semmonen klipsi mikä pitää työntää eteenpäin (kojelautaa/moottoria päin) kaikki muut klipsit irtoo ihan repimällä.Ja takaseinistä irtoaa ihan pelkästään se kangaspäälysteinen osa mikäli on kangas-sisusta :grin:
_________________
Calibra 2.0 16v -95
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-07-14 10:54 ]</font>
tuomas20
No mä käyn kattomassa josko nyt olis parempi tuuri sen ovipahvin kanssa, en kyllä mitään klipsiä siinä nähnyt vielä, mutta pitää koittaa. Toivottavasti ulkona ei vaan enää satais... :smile: Mut 4 ruuvia siinä ovessa siis pitäisi olla? Käyn kattomassa :smile:
tuomas20
Pitääkö muuven ovesta irrottaa toi sivuikkunan kahva? Ja jos, niin miten se irrotetaan?
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Vectras kammet on ainakin kiinni holkilla. Luultavasti sama systeemi on Calibraskin.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
tuomas20
Kaveri muistaakseni joskus tuskaili niitten kanssa aika pitkään... miten ne saa sitten irti? :grin:
tuomas20
Sain sen jo irti :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: tuomas20 on 2004-07-21 09:58 ]</font>
astrautus
Viesti Kirjoittaja astrautus »
käsi jätkä!!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: astrautus on 2004-07-21 16:25 ]</font>
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Taas näit hyödyllisii viestei, hohhoijaa
