calibran lukkopesät jumissa
On semmoinen ongelma, että autossa on keskuslukitus, joten ilmeisesti pelkääjän puolen oven lukkoa sekä takakontin lukkoa ei pahemmin ole avaimella availtu, joten ne on nyt aivan jumissa eikä saa avaimella väännettyä mihinkään suuntaan. Mikäköhän auttaisi siihen? Pitäisikö jotain crc:tä tms voiteluainetta ruiskuttaa lukkopesään? Jotain vinkkejä?
Kokeileppa käyttää lukkoja vara-avaimella. Itsellä on A-vectrassa sellainen taipumus, että takakontin lukkoon ei mene käytössä oleva avain kuin puoleeen väliin, vaikka on lukkopesään työnnetty kaikki CRC:t ym. aineet.
Vara-avaimella lukko kuitenkin toimii, joten ainakin minulla kysymys on avaimen kuluneisuudesta.
Pura se pelkääjän puolen ovi paffi ja kato mikä siellä jumittaa.Onko ne tangot jotenki irronnu pois pelistä tai jotain.Siis toimiiko pelkääjän ovi ja takakontti avaimella??Jos toimii niin katoppa kuskinovessa menevän keskulukituksen johtosarjan kunto.Menee siellä alareunassa mustalla teipattu johtonippu.
Jep sori en oikein lukenut kunnolla.
Ei kai tossa auta kun kattoa millasessa kunnossa lukkopesä on??Vai etkö saa siis mitenkään ovea aauki että saisit ovipahvin pois
_________________
Calibra 2.0 16v -95
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-07-14 11:40 ]</font>
_________________
Calibra 2.0 16v -95
Eli siis kuskin puolelta ovi aukeaa keskuslukituksella joka myös aukaisee takakontin ja pelkääjän puolen lukot. Mutta jos koitan avaimella avata takakonttia tai pelkääjän puolen ovea niin avain ei kierry siellä lukossa. Autoon ei ole kuin yksi avain joten en voi vara-avaimella koittaa. Virtalukkoon on vaihdettu uusi lukkopesä jossa ei ole sarjoitettua avainta joten nyt on toinen avain oviin ja toinen lukkopesään. Voisiko takakonttiin tai pelkääjän puolen oveen sopia joku muu avain kuin kuskin puolen oveen vai onko ne patruunat jotenkin jumissa?
