Sivuvilkut mallia Cardic Vectra A:han
A1 Vectra
Viesti Kirjoittaja A1 Vectra »
Tuninkikärpänen puri ja tuli ostettua osasilta Astran sivuvilkut (cardic). Näppäilin sit irti vanhat mutta en saanu sitä ite vilkkutsydeemiä keploteltua siitä reiästä. Kysymys kuuluukin tartteeko niitä vilkkuja irrottaa ollenkaan vai kuinka ne kuvut asennetaan siihen? Tai kiinnitetään? Kokemuksia?
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Ne alkuperäiset "Zykeemit" pitäs lähtiä kun talttapää ruuvarilla painaa reunasta muoviklipsin alas tai ylös (en nyt muista kumminpäin) ja vetäsee pois. Johdot poikki ja sokerinpalalla liittää uusien vilkkujen johtoihin. Onko kyseessä äffä astraalin vilkut? Jos on, niin sun pitää poistaa kaikki kiinnitysklipareet niitten nurjalta puolelta ja sen jälkeen vilkkujen pitäs sopia alkuperäisiin reikiin ilman ongelmia. Kiinnitys peltiin hyvällä kakspuoliteipillä tms.
patrick
patrick
A1 Vectra
Nää on ilmeisesti jotkut made in hongkongit, ku ei näissä oo mitään johtoja, pelkkä se "vilkkukotelo"...
Joo fastraanhan ne taitaa olla
tulikohan tingittyä ja ostettua huonot..? :smile:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tommoset joissa ei tule mukana sitä lampun "sielua" on tarkoitettu vain samanlaisen vilkun värin vaihtamiseen, koska silloin voidaan käyttää sen alkuperäisen samanlaisen lampun "sielu". Eli sun pitäisi jostain hommata ne sisuskalut ja polttimo myös siihen lamppuun, varmaan tarvikeliikkeestä tai merkkiliikkeestä saa sellaiset ostaa... Mahdollisesti myös liitin sen sisäosan perään, tai voit tietysti myös juottaa johdot suoraan siihen liittimeen niinkuin itsekin esimerkiksi tein. (minulla tuli Sutiista sivuvilkkujen mukana myös ne sisäosat ja oranssit polttimot).
