calibran ovet naksuu avattaessa
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Eli on semmoinen ongelma (ilmeisesti tyyppivika kun toisessakin calibrassa tämän kohtasin) elikkä kun avaan pelkääjänpuolen oven niin ovi naksuu kovaäänisesti tietyissa kohdissa, ihankuin olisi vähän jumissa tai liian vähän rasvaa. Kenelläkään muulla ollut tuota vikaa? Ja jos on niin miten ootte korjannu? Pitäisikö voidella paremmin? Pitääkö ovipahvit repiä irti sitä varten?
JussiTheMan
Viesti Kirjoittaja JussiTheMan »
Monesti ongelma on sen oven aukeamisen rajoitin. Tarkista että ei ole välyksiä siinä tapissa jolla rajoitin tulee kiinni karmiin. Siinä on semmoinen 3 cm pitkä tappi. Kaupasta saa uusia :wink:
-jussi-
Damage Inc.
Viesti Kirjoittaja Damage Inc. »
Kuulostais ihan että sarana olisi löystynyt, ittellä kuului kaksi kauheaa "pamausta" aina kun aukaisi apukuskin oven. Siellä on kaksi ruuvia joita pystyy saranaaukosta kiristämään ilman että ottaa sisälevyä pois.
SmO
Viesti Kirjoittaja SmO »
95% varmuudella oven stoppari siä paukkuu.
onko oven saranoissa väljää, eli liikkuuko ovi pystysuunnassa? jos ei niin 99% varmasti stoppari.
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Sama naksunta kuuluu täälläkin. Ja joskus samanlainen naksunta kuuluu liikkeessäkin. Esim. voimakkaassa kiihdytyksessä ja töyssyissä.
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Mulla naksuu samoin tuo stoppari, lienee kuluneisuutta. Ja kiihdyttäessä, sekä hitaissa mutkissa/ pikku töyssyissä vasemmalta naksuu jostain a-pilarin alta kojelaudan kulman alta/takaa piilosta paikasta jota on vaikea määritellä...
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
a vecussa sama vika,naksuu kummasti. Mut ääni tulee jostain b-pilarin luota.
opelix_calibra
Viesti Kirjoittaja opelix_calibra »
Oven topparithan siellä paukkuu. Ei tartte muuta kuin topparin helat laittaa, niin ei enään pauku. 45 centtiä maksaa kipale! Alkaa jonkin ajan kuluttua muuten kuulua enemmänkin ääniä ajossa, jos ei laita heloja..
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Mistähän noita saa? Opelilta tietysti, mutta ei taida olla hyllyssä.
tuomas20
Mulla auttoi se saranoitten kiristys, kiitos viisaille tästä vinkistä. :smile:
opelix_calibra
Löytyy Opelilta hyllystä. Vaikka ei varasinaisesti calibraa, mut b omegan helat käy kyllä!
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Itsellä oli Astrassa sama kummatkin etuovet paukkui avatessa.
Kävin Opelilta hakemassa uudet rajoittimen tapit (helat?) ja äänet hävis :smile: 50senttiä/kpl oli Lohjalla.
Tosin kuskin puoleinen ei ilmeisesti ole ihan jämpti kun pitää vielä pientä napsunaa, tosin ei pauku enään.
Saiskohan niitä vielä vähän kiristettyä kun löisi sopivankokoisella kartiotapilla vaikka pistepuikolla tuon sokkatapin (helan :smile: ) sisään?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2004-07-20 14:35 ]</font>
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Onnistuu. Vanhatkin tapit hiljenee tyystiin, kun vähän niittaa leveämmäksi.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Hei, kiitokset hyvistä vinkeistä. Mullakin paukkui b Vectrassa ovet ja luulin jo, että se on vectran ominaisuus. Nyt korjattu ja paljon parempi. Eikä todellakaan tullut kalliiksi.
