Radion vaihdon jälkeen etuovista hävisi bassotoisto??
Isaksson
Viesti Kirjoittaja Isaksson »
Morjens,
Kokeiluluonteisesti CDR-500 sai lähteä kävelemään ja tilalle tuli Kenwoodin perussoitin KDC-3024Ajotain.
Erona edelliseen aivan perustilanteeseen on ainoastaan peräluukkuun kotiutettu 12" subi vahvistimen kanssa.
Kaikki 6 vakiokaiutinta soivat, mutta vaikka soittimesta laittaa bassokorostuksen ns. täysille, ei etuovien kaiuttimista lähde ääntä lähellekään entiseen malliin.
Missä siis vika, soittimessako? Autona siis B2 Vectra.
Eli nyt tilanne on se, että keski/ylä-ääniä tulee riittävästi, samaten kuin subin kautta matalia, mutta välissä on ilkeä 'tyhjä' alue...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Isaksson on 2004-07-17 08:40 ]</font>
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Omassa KDC-4590??? kenwoodissa on kaiutimille pre-set asetus, joissa kerrotaan, minkä kokoiset ämyrit autosta löytyy.
Testasin tota asetusta viisvarttisen ja kuus tuumasen välillä, niin basson toistossa oli aika selkeä ero. Hävis olemattomiin pienen kajarin asetuksella...
Oiskohan sulla joku tällanen asetus vaan pielessä?
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Ettei olis etuovien ämyreissä vaihe-eroa, eli plussat ja miinukset väärinpäin jommassa kummassa kajarissa??
Isaksson
Nyt kun mainittiin tuo kaiutin moodijuttu, niin muistankin hämärästi säätäneeni edellisessä autossa silloin aikoinaan sitä... Täytyypä kaivaa manuaali esille :wink:
Vaihe-eroa... Hmm, siihen autossa olleeseen 3-riviseen vakiopalikkaan sopi suoraan tavallisen ISO-liittimen 2-palaa (ne lyhyemmät paikat siis).
Olisiko siinä kaiuttimien järjestys erilainen kuin autossa olevassa vastapalassa? Kun fader ja balanssi toimivat kuitenkin oikein päin...
Se ylin vähän pidempi jäi tyhjäksi, päivämääränäyttö pimenee.
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Ei sun tartte miettiä onko ne oikein päin kytketty. Jos väännät balanssin toiseen reunaan ja bassoa löytyy enemmän kuin keskiasennossa, niin sillon on vaihe-eroa eli kaiutinjohdot ristissä.
AstraG2000
Viesti Kirjoittaja AstraG2000 »
Ihme kyllä mulla on sama juttu.
Astra G:n vakiomankka sai lähte lätkimään ja tilalle Sonyn 3300 MP3 soitin.
Vaikka Low-taajuudet on +10 niin ei kyllä pääse lähellekkään samaan basontoistoon kuin vakiomankalla.
Miksköhän näin?
Täytyy vissiin sijoittaa sit samalla uusiin kaiuttimiin...
