calibraan vahvistinjohtoa
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Mietin tässä että mistä te olette vetäneet vahvistimelle menevän virtakaapelin? Kun en löytänyt konehuoneen ja "sisäpuolen" välillä mitään läpimeno aukkoa mistä voisin virtakaapelin ujuttaa läpi. Oletteko vaan poranneet itse reiän siihen peltiin ja ujuttanut sen kaapelin siitä läpi? Vai miten olette toimineet? Edellisissä autoissa on ollut reiät valmiina mistä olen sen kaapelin saanut vedettyä mutta nyt näyttäisi siltä että homma onkin vähän vaikeampi, joten voisiko joku auttaa? :smile:
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
on siel reikä, siin sulakeboksien vieres eli keulasta katsottuna oikealla yläällä, sit sieltä vaa listojen alta silleesti hienosti
tuomas20
joo no pitää huomenna kattoa jos sieltä löytyis se reikä. Otin sen paneelin irti siitä sulakeboksin vierestä mut sulakeboksia en vielä irrottanu. Pitänee huomenna kattoa.
Soiled
Viesti Kirjoittaja Soiled »
Täällä lisää samasta aiheesta jos ei heti paikkaa löytynyt---> http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 5&forum=10
tuomas20
Vedin sen johdon nyt jonkun toisen johdon kanssa samasta reiästä, tosin nyt siitä on se kumitutti pois paikaltaan eli vahvistinjohto menee vaan siitä alta... onko tästä mitään haittaa jos se ei ole paikallaan? Vesi ei kyllä nähtävästi ainakaan siitä pääse sisään mutta entä muuten, onko haittaa?
Kamppi
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Kannattaa huolella tarkistaa ettei johtimen eriste (kuori) pääse missään tekemisiin pellinreunan kanssa. Uskoisin että varmistit asian,,, tuli vain mieleen. Niin ja toki sulakkeen heti akulta lähdettäessä jos sattuu oikosulku niin ei pala koko auto.
tuomas20
Eihän siitä pitäisi vielä olla mitään haittaa jos se kuori koskee peltiin? Kun eihän se vielä johda sähköä. Mutta kyllä se tällä hetkellä koskee pellin reunaan mut vielä on ainakin auto pihassa.. :grin: Pitäisköhän pyöritellä iso kerros jotain jeesusteippiä siihen ympärille?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Älä laita jeesusteippiä, vaan jos et saa sitä mahtumaan valmiina olevan läpivientikumin sisäpuolelle, niin poraa mieluummin vaikka uusi reikä ja laita läpivientikumin kanssa. Se virtajohto ei saa missään tapauksessa olla pellinreunaa vasten ilman sitä kumia ja jeesusteippi ei aja samaa asiaa, jos tekee tuollaisen "väliaikaisen virityksen", niin ne tuppaavat jäämään sinne yllättävän pitkiksi ajoiksi, siksi sellaista ei kannata tehdä ollenkaan.
datzka
ja miksi tommoseen ees pitäs tehä noinkin pienestä asiasta väliaikainen :>
tuomas20
Eli se kuori voi hankautua rikki ja sitten tulee hankaluuksia vai? ;D
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Juurikin näin rautalangasta väännettynä, voit kuvitella mitä tapahtuu kun laitat akun navat yhteen. :wink:
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Itse porautin 1995 Vectraan reiän korjaamolla. Sinne se kuskinpuoleiseen nurkkaan ylös se oli sen reiän porannut, en kyllä käsitä miten ja millä laitteella kun ei suostunut kertomaan vaikka kysyin.
