Calibra jätti välille....
harza
..tilapäisesti. Siis parkkeerasin autoni normaalisti, mutta liikkeelle lähteminen ei käynytkään enään niin normaalisti. Ei vaan käynnistynyt, pyöri kyllä kivasti mutta ei lupaakkaan. Aikani tilannetta taivasteltuani, huomasin että vaikka virrat on päällä ei benspumppu pyöri (ääni ei kuulu). Jätin virrat päälle ja ryömin tutkimaan pumppua, johdot oli kiinni eikä ollu moksiskaan kun kopistelin sitä. No rupesin siinä jo hinuria kyseleen, mutta samalla kokeilin josko... Ja johan se lähti käymään, ku ei mitään olis ollukkaan. Ja sen jälkeen on pelannu taas oikeen. Uskosin vian olleen benspumpun releessä. Kysymus kuuluu missä se rele on? Ja kone oli c20xe ja calibra vm.-92
cali969
Voi olla myös rele kyseessä mutta epäilen,koska ittellä oli aivan samanlainen homma mut lopult jouduttiin hinaamaan.
Mulla oli bensapumppu "jumissa" eli tiensä päässä.
Kun pääsin auton alle otin akulta suoraan virran niin kohta alkoi pyörimään aika nahkeasti ja sitten kiihtyi.
Vaihdoin pumpun ja nyt on pelannut.
kannattaa vaihtaa suosiolla.
Niin se rele on siellä hanttarin jaloissa siellä luukun takana.
Vaihdoin myös ensin releen mutta ei mitään vaikutusta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: cali969 on 2004-07-19 18:23 ]</font>
Ioni
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
kolibri
ota seuraavaks mukaan yleismittari ja pari johdonpätkää.vika voi olla puolassa (ainaki mulla oli).pyöri mutta ei kipinää.samalla kannattaa mitata tuleeko virtalukolta virta puolaan.koita antaako puola kipinän.ecu/moottorin ohjausyksikkö kannattaa testata laittamalla 4 tai 5 vaihde päälle ja pyytää jotain työntämään autoo ja samalla toinen mittaa että ecu liipasee eli sieltä pitäis voltti puolella lukemat muuttua jos se pelaa.
