Opel kadett sedan 1.3
kaamoz
Viesti Kirjoittaja kaamoz »
joo eli, oisko mahollista, että jotku paikat on viturallaan, kun auto ei satasen yli okein kiihdy, ja jos joskus 120 päästään, niin yli sen on mahdotonta mennä.
Vai onko toi 1.3 vain niin luuska, ettei se edes pystyisi kiihtymään kovempaa.
Ilmanputsari ja tulpat on vaihdettu.
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Itse lähtisin liikkeelle tarkastamalla bensansuodattimen ja pakoputken (ettei kumpikaan ole tukossa).
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Kyllä tuolla 1.3 pitäisi päästä reippaasti yli tuon 120...tsekkaapa myös ettei nokkahihnan jako ole hypännyt...ja toisaalta oletko varma ettei kone ole niin väljä että on suurin osa polleista muualla kuin pellin alla?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kyllä sillä 170 pääsee :smile:
kannattaa katsoa kaasarin alipaineputket ja vivuston kunto (kaasuvaijerin säätö).
kuulostaa siltä että kaasarin toinen kurkku ei aukea ollenkaan.
edit: tarkennetaan että jos kone on 1.3n niin se toinen kurkku on ikuisesti jumissa (kun sitä ei ole) :smile:
_________________
Kuva raudassa ei oo rahat hukassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-07-20 15:12 ]</font>
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
mun b asco (1.3n?)kulki 130-140kmh, yksin tiukasti loivaan alamäkeen 165kmh :grin: toista kertaa en huippuja uskaltanu teesiä..
kaverin 1.3s kadetti kulkee kyllä 180-190kmh
_________________
Vectra GT 2.0 16v -93
<img src="http://album.fotosafe.com/altiapp/isc/i ... 1087932486">
<font size=-1>[ This Message was edited by: ruttu on 2004-07-20 15:54 ]</font>
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
175 lupaa tehdas ja sen se kulkee kunnossa ollessaan, nopeusmittari näyttää tuossa vaiheessa n.180-190 km/h. eli mittarivirhettä on.
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
Itse asias tehas lupaa 170 ainakii ohjekirjan mukaa.
Broidin 1.3s kulki mittarin mukaa huimat 200
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
Kyllä sen pitäis ainakin 185 mennä mittarin mukaan eli ~170 km/h oikeeta vauhtia...
_________________
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
<font size=-1>[ This Message was edited by: jabbu on 2004-07-23 12:43 ]</font>
kaamoz
no putki ei ainakaan ole tukossa.
Voisko vikaa olla kenties konkassa.
Ja mites kun silloin kun vaihdon ilmanputsarin niin sen jälkeen se ainaki mun mielestä kulki ja lähti paremmin noin 1 minuutin ajan. Sen jälkeen se oli taas normaali eli ei lähtenyt minnekkään.
Ja saattaa olla että vain kuvittelen, mutta ihan kuin bensan kulutus olis suurempi ku normaalisti
ipa
haiskahtaa siltä että siinä autossa on 1.3n mootori. eli yksi kurkkunen kaasari ja kärjellinen virranjakaja. 60 heppaa.
no
milloin on konkka ja kärjet vaihdettu katkojankärkien jousi väsyy ja kontaktipinnat kuluu ajan saatossa ja kipinä heikkenee. kannattaa vaihtaa molemmat jos kunto vähänkään epäilyttää.(samoin sytytystulpat)
ilmanputsarin voit ottaa pois hetkeksi ja käydä lyhyellä koeajolla jos toimisi paremmin ilman putsaria(epäilen).
tarkasta saako kone mahdollisimman kylmä ilmaa. eli onko se kesä /talvi läppä ilmanputsarin kotelossa juminu talvi asentoon.vai onko koko läppä tippunu vuosien mittaan matkalle.
bensapumppu on saattanut myös tulla tiensä päähän ja tuotto heikentyä. pitäis mitata paineet tai kokeilla toista pumppua.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-07-27 13:23 ]</font>
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Itselläni oli -87 1.3 ascona, rikkinäinen alipainesäädin vaikutti huippuihin -10km/t ennen 140, vaihdon jälkeen meni se 150 :smile:
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Juu,kyllä toi kuulostaa selvältä alipainesäädin vialta,se mikä on siinä virranjakajan päällä mäkyvä osa johon menee alipaineletku.
Eli ei säädä sytytyksen ennakkoa,alipaine karkaa säätimen läpi.
ipa
sen jälkeen kun kärjet on säädetty koddallaan niin sytytysennakon säätö ajoituslampun kanssa.
ajoituslampulla näkee helposti jos alipainekello on rikki tai jumissa kun imaisee siintä letkusta ja samalla katsoo ajoituslampulla liikkuuko ne merkit siellä hihnapyörällä.
kaamoz
kiitos tähän astisesta avusta. Tänään katoin sen ilmanputsarin läpän ja se oli talvi asennossa, mutta se kai toimii jollakin termostaatilla kun se ei ole manuaali vipu, no anyway jumitin sen kesäasentoon, niin että sen saa vielä helposti normaaliksi, Tehoa tuli ehkä piirunverran lisää, mutta hyvin vähän.
Seuraavaksi sitten konkka ja kärjet.
kaamoz
nonniin, tänään katoin sytkä puolen ja eihän siellä mitään konkkia tai kärkiä löytynyt. Säätelin sitten sitä sytkää ja huomasin, että entinen omistaja ei ainakaan paljoa ollut jaksanut autoa huoltaa kun vähän säädön jälkeen auto hyrräsi paljon paremmin. Kiihtyvyys parani huimasti, mutta maximi nopeus sen sijaan ei.
Seuraavana sitten varmaan bensapumppu.
