e kadetin ilmanputsarista
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
tietääkö kukaan että kun mulla on kadett e 1.6 i kat niin kun siinä ilmanputsarissa on joku läppä joka "jakaa" kait ilman että tuleeko suoraan vai pakosarjasta. niin kun se joku välitappi rämisee jollain kierrosluvulla ärsyttävästi niin onko haittaa jos sen tapin kiinnittää kiinni vai toimiiko se jollain alipaineella tai vast. onko suurta merkitystä?
nk
Viesti Kirjoittaja nk »
Kaikennäkösiä jeesusteippivirityksiä on tullu tehtyä saman räminän takia mutten ole onnistunut poistamaan sitä lopullisesti. Kerro mullekin mitä teit jos onnistut hiljentämään sen :smile:
tpk_83
joo onko sulla ollu siitä mitään haittaa esim talvella?
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
viiden kilon leka auttaa..
nk
Ei, tosin ei se pakkasilla ihmeemmin muistaakseni sirissy..keväällä taas alotti.
mopsi
Viesti Kirjoittaja mopsi »
mää otin sen koko putsarin putken pois siitä pyöreestä suodatinosasta asti ku mulla rämis se
peltikin siellä sisällä kun siellä ei ollu mitään hiluja sisällä nii aika sama onko sitä...
Tosin täytyy siihen joku putki laittaa ettei se ime koneen päältä vaan sitä lämmintä ilmaa..
Ola1983
Viesti Kirjoittaja Ola1983 »
Joo sama täällä ärsyttää se räminä jotain pitäs keksiä et sais hiljasex...
