Asconan lämppärin moottori sippas
lucifer74
Viesti Kirjoittaja lucifer74 »
Onko Asconassa ja kadetissa samanlaiset lämppärin puhaltimenmoottorit? Kun olis parikin kadettia joista kaivaa hajonneen tilalle toimiva..
Oletan että moottori on sökö kun ei pyöri edes suurimmalla nopeudella?
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Ja sulakkeen olet tietenkin katsonut?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Vika on todennäköisesti siinä lämppärin katkaisijassa. Tarkista vaikka alkuun sen katkaisijan takaa liitokset.
__________________________
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Kai niistäkin hiiletkin joskus loppuvat. Katso kuitenkin se sulake ensin.
Esivastukset myös saattavat palavaa ja aiheuttaa tuon? Suuren virrankulutuksen takia se säätönappikin saattaa kärventyä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-07-21 10:01 ]</font>
lucifer74
Laakerit piti ääntä jo pitemmän aikaa eli mottia epäilen.. Onko samat kadetissa ja Asconassa?
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
kadett e ja ascona c lämppärin moottorit pitäs passata ihan heittämällä keskenään.
lucifer74
Hyvä. eipä tarvi rahaa haaskata.. Joutuukos noissa purkaan puol autoo? Kun ei olis aikaa eikä inspistä..
havericky
Konetilasta siitä ilmanottoaukon alta se muovi varovasti pois ja pari mutteria auki. Johdot irti ja uusi moottori tilalle.
lucifer74
Jahas pitänee vkl tutkailla. Thänks.
