Calibra c2.0xe HUOMIO!!
Caapo
Viesti Kirjoittaja Caapo »
Nakutus anturi vittuilee koko ajan ,,Onko jollain ollut vastaavaa ,,osa vaihdettu uuteen edelleen kiukuttelee,on oikealla momentilla kiinni..Antaa aina vika koodin nakutusanturi!!Sähköjärjestelmän häiriö valo syttyilee silloin tällöin ja aina sama vika koodi...Onko jollain hyviä ideoita???
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
johtosarjassa johto poikki tarkasta johto
vois olla se liitinkin hapettunu 5napainen tai sit se 2napainen
Caapo
Pitänee tutkia,,johdot kyllä mielestäni ovat ehjät mutta tutkitaan,,kiitoksia tästä.. :smile:
Caapo
Onko mtn muita ajatuksia kenelläkään mielessä??Voi olla että laitoin ilmoituksen väärälle palstalle mutta onhan tämäkin keskustelua ooppeleista... :smile:
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
jos se nakuttaa ja ilmoitus on aihellinen.
pitääkö hyd.painimet mekkalaa? tarkista seokset missä on? toimiiko lamda?
koneen laakerit? käyntiääni noin muuten normaali?
siinä ajatuksia...
Caapo
Kiitoksia näistä..lamda on ainakin kunnossa ja käyntiääni Minun mielestä normaali..
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
siinä ajatuksia...
ei se vikakoodi syty jos kone nakuttaa poksi alkaa säätään sitten niin syttöä että se ei nakuta
juzatheman
siinä ajatuksia...
kyllä muuten syttyy jos menee niin pahaksi ettei pysty korjaamaan sitä.
ittellä hydr.painimet piti meteliä ja harvasen päivä sytty merkkivalo ja joka kerta sama vikakoodi nak.tunn. ja anturin vaihto ei auttanut ollenkaan.
sitten kun painimet uusi niin ei oo sen jälkeen näkynynt nak.tunn. vikakoodia.
Caapo
Oliko nää nostimet kauheen arvokkaat,,epäilen kyllä sitä vikaa mutta noin tiedonpuutteen vuoksi.. huoltoon auto on ens viikolla kuitenkin menossa,viimekerralla ei tullut kuntoon merkkiliikkeessä.. =)
Caapo
siis painimet ei nostimet oliko kauheen arvokkaat??
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Vastaus löytyy searchilla mutta oiskohan ollut noin 30e/kpl
Caapo
ok...kiitoksia... :smile:
