b asconaan levyt taakse??
pete19
opelmeister
Nurminmi
Yksi vaihtoehto olisi. Audi 80/100 takasatulat ja Vectra A irtonavalliset takalevyt (260mm) sekä Recordista käsijarrukaapeli. Lisäksi tarvitset kiinnikkeet jarrusatuloille.
Itselläni olisi ylimääräisenä Vectran KÄYTTÄMÄTTÖMÄT levyt (Brembo), sekä Audin jarrusatulat ja tarvittaessa käsijarrukaapeli.
Lisäksi löytyy B-ryhmän mantan takajarrusatuloiden tehdastekoiset kiinnikkeet. Tulee neljällä pultilla kiinni taka-akseliin. (Tarvittaessa pystyn tekemään kopion siitä tai ottamaan mitat.)
t.Mikko
t.Mikko
mjh
tjp100
Nurminmi
Moro!
Alkuperäiset kiinnikkeet eivät ole myytävänä.
Vannekiinnitys riippuu tietenkin vetoakselista. Jos käyttää mantan/asconan omaa silloin 4*100 kiinnitys.
Eli jarrusatulan kiinnike tulee kiinni taka-akseliin siihen paikkaan, johon tulee aluperäisessä rumpujarrun taustapelti ja pyöränlaakerin kansi. (vaatii tietenkin pidemmät pultit, 4 kpl) Asennusta varten on pyöränlaakerit poistettava vetoakselista ja kiinnike pujotettava vetoakselin päähän ja uudet/käytetyt laakerit takaisin paikoilleen. Vanhat rumpujarru kamat jää pois.
mjh
Nurminmi
Kiinni saa melkein minkä satulan tahansa. ELi kiinnikkeessä on paikat kahdelle satulalle(vastakkain). Toiset satulan korvakkeet on "sokeat" eli poraa haluamansa reikäjaon ja vääntää kierteet siihen. Toisessa on kiinni Alfan satulat tällä hetkellä. Reikäväliä en muista ulkoa.
Tietenkin käytettävä jarrulevy vaikuttaa asiaan. Ainakin Opelin oma (Vectra A) sopii ja varmasti sata muutakin...
Hintaa kopiolle en osaa heittää...mutta ei se mikään ilmainen tule olemaan. (materiaali + suunnittelu + koneistus + jne...) Tietenkin, jos kiinnostusta on niitä voisi tehdä isomman erän.
Vielä kun kiinnikekin on tällä hetkellä tallin lattialla odottamassa uutta ja ehompaa taka-akselia.
Sorjonen
http://www.opeltuners.com Löytyy levyt taakse projekti, ihan asiallinen.
Sorjonen
Nurmi...: Onko nuo alkuperäiset kiinnitysraudat suorat, vai onko profiilissa taivutuksia? Voisitko laittaa minulle mittoja ja kuvia raudoista, niin voisin väsätä noita muutaman kappaleen ihan kokeilumielessä. Jos onnistuu niin sit voin myydäkin niitä sopuhintaan.
T: Mika
mika.sorjonen@sunpoint.net
T: Mika
Nurminmi
Sorjonen
Johnny
minä oisin kans kiinnostunu kuvista jos löytyy. asscona78@hotmail.com
Sorjonen
Vilderi
