Kansipajaa/tekijää Hämeenlinnan lähellä?
Manta i240
Viesti Kirjoittaja Manta i240 »
Tästäkin tainnu olla joskus puhetta, mutta ku ei löydy searchilla niin kysytään jos joku vaikka vastaisi :smile: eli keitä hyviä kannen tekijöitä löytyy täältä hämeenlinnan lähettyviltä? Ja jos mahdollista niin kokemuksia ja yhteystietoja olisi kivaa saada myös. Ja jos se vaikuttaa niin kansihan on Cih koneesta..
T: Arto
MarkoP
Viesti Kirjoittaja MarkoP »
riihimäellä on mattilan sakari.
oli monta vuotta suomenmestari moottoripyörällä 400m kihhdytys hommissa.
hinta on ollut kohdillaan, tosin portannut olen aina itse.
sakelta onnistuu venturiseetit ja antaa vinkkejäkin jos on tarvetta.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Alta päivän ajomatkan päässä.
Esatech Asikkala Kopsuontie
j.h
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
Forssa, tehokansi.
Manta i240
Tietääkö kukaan sen nimistä tyyppiä kuin Kämäri? Olisikohan ollu Seppo etunimeltään, en ole kyllä yhtään varma! Tekee ainakin kaikenlaisia koneistuksia ja muuta. Kokemuksia?
MarkoP
Voisko olla kallosen seppo veikkolasta?
sillä on myös virtauspenkki ja duunailee kansia.
Manta i240
Ei ole se kallonen tämä, kämäri on sukunimi melkee 100% varmuudella..
OKCC
Viesti Kirjoittaja OKCC »
Ja lisätään tähän nyt vielä että tietämys ei rajoitu pelkästään kanteen.
Sakke on tehnyt useita kansia autoihin joista on hiottu ulos periaatteessa kaikki mahdolliset hv:t joten kokemusta löytyy myös moottori kokonaisuuksista.
cali969
Viesti Kirjoittaja cali969 »
mitäs tämä mattilan sakari mahtaa suurin piirtein ottaa ohc kannen tekemisestä?
pusla
Viesti Kirjoittaja pusla »
Saastamoisen Jarmo eli kansiset tuntee cihin niksit ja muutkin kannet kirkkonummella sutiin naapurissa.
Puh.0400425570
Manta i240
Vähän heräsi myös mielenkiinto tähän Mattilan Sakariin..onko tietoa paljon kustantaisi cih kannen teettäminen? Siis jos haluaa tehoa oikein runsaasti eli tehdään kaikki tarpeellinen.
mstone
Viesti Kirjoittaja mstone »
Ehdottomasti mattilan sakke,Rakentaa F-ryhmään Tosi tehokkaat (ja kestävät)Escortit,Corollat YM. Esatechille ei kannata viedä missään tapauksessa.Koneet käypäsiä enemmänkin jokkikseen.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kannattaa soittaa Sakelle, numeron saa varmaan numerotiedustelusta tai vaikka Pro&Streetin Peteltä. Tai on mulla itelläkin hänen numeronsa, voin laittaa vaik e-maililla, jos muuten ei natsaa.
jpisteh
Käsittääkseni Esatechin tekemillä kansilla on ajetta useita a- ja n-ryhmän SM-mitalia rallissa.
Myöskin historic peleihin Esatech on tehnyt "toimivia" moottoreita.
j.h
Manta i240
Viitsisitkö lähettää mulle numeron mailiin? Kiitos jo etukäteen :smile:
