GSi:n mittaristo
Rami L
Viesti Kirjoittaja Rami L »
Missä voisi olla vika kun eilen ajaessa Kadetista hävisi mittari valot ja kaikki muut varoitusvalot?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Sulake?
Rami L
Ei ole. Saiskohan mittaristoa pois ilman purkamatta koko kojelautaa?
Kamppi
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Olet varmaan tarkistanut että LCD:mittariston taustalamput ovat ehjät. Tarkoitan niitä 5W halogen lamppuja. Muistaakseni ovat halogenlamppuja. On myös mahdollista että taustalamppujen säädin sanoi "työsopimuksen rikki" ja eräänä mahdollisuutena mittarivalojen maadoituksen irtoaminen tms. Kadetin mittaristo on helppo tottaa irti. Ohjauspylvään suojat irti, sitten mittariston kehys ( se jossa istuinlämmittimen ja sumuvalojen kytkin sekä valokytkin). Täten paneli irti ja yksi ruuvi yläreunasta ja liittimet takaa.
Jotenkin noin se taisi mennä. Erittäin helppo toimenpide. Myös alakautta on mahdollista ulettua noihin taustalamppuihin mutta on entuudestaan tiedettävä millä kohdin ne ovat.
Split
Viesti Kirjoittaja Split »
ainakin mun autossa mittari tulee ratin välistä mitään purkamatta..
Paljo mutsis työntää kuulaa?
Kadett 2.0 GSi cabrio & kawasika z-750
